Подкалник Г3
Lorinser
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Местоположение: Германия
Подкалник Г3
Мнениеот Lorinser » Пон 25 окт 2004 19:08
И от двете страни ми няма подкалниците .... сигурно са се счупили или нещо друго незнам точно , ходих в Unitrade и ми казаха 35 лв. парчето , аз за две парчета пласмаса няма да дам 70 кинта пък каквото ще да става , ако някои знае къде мога да намеря Покалници за Г3 по тънкана да каже ....
П.С Нестава въпрос за целия калник отвътре около колето , ами за една малка пласмаса която е отдолу и се свързва с престилката отпред... надявам се да сте ме разбрали за какво точно говоря ...
10х предваритeлно.... :)
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 26 окт 2004 8:50
Трудно ше намериш.Аз търся такива две пластмаси от страшно много време и не мога да намеря.Работата е че тези коли си идват от чужбина без тези пластмаси.Падат ли не знам какво.Но само веднъж съм видял венто/голф3 с тези си пластмаси на него.
А и да намериш - по-малко от 20 кинта пар4ето надали ще ти го продадат.Просто като видят търгашите за какви пластмасички си готов да дадеш пари - викат си оооо тоя се глези с тая кола и искат сума пари - ли4ен опит :) Аз бих отишал от Унитрейд ма си е скапи4ко де.Но щом дадох 70 кинта за механизам за джабката може и за тез пластмаси да дам пари :shock: то май за колите си работим :lol:
Гост
Мнениеот Гост » Вто 26 окт 2004 10:06
Мисля че и от СЕАТ Толедо стават ако говорим за едно и също нещо. Това са пластмасите при предните калници, нали?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 26 окт 2004 12:34
Един ми падна на път, другия сам го свалих, имам го и мога да ти го дам, мисля че беше ляв. Пусни едно ЛС да се разбереме, но трябва да се поразровя да го намеря къде съм го забутал по мазетата...
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Вто 26 окт 2004 13:49
някой може ли да го покаже на схема или снимка, че аз не разбрах за коя пласмаска стаа дума ?! :roll:
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 26 окт 2004 20:49
Моите ги беше изяла гумата на половината и аз си ги свалих и двете.Сега обаче като мина през по-голяма локва и ми писва ремъка на хидравликата.......А може и да не е проблема в подкалниците,защото много малко карах с тях
На вас "пищи" ли ви след локва?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 26 окт 2004 20:59
Аз не съм с хидравлика, но като "поплува" голфа в някоя локва и почва да гъгне, мокри се делкото... :(
Ваското да ви каже за магичните способности на WD40 :)
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Съб 30 окт 2004 14:06
Абе ако питате мене щом Немците са ги сложили тия подкалници значи си трябват и си имат своето предназначение.... като минеш през някои локва бързо и пръска чак в двигателя ...
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 77 госта
