Проблем при палене
curso
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 14:55
Местоположение: Шопландия
Проблем при палене
Мнениеот curso » Вто 01 сеп 2009 17:42
Здравейте, колеги!
Колата е Г3 1.6 АБУ, имам я от около 2 месеца и няколко пъти ,докато бях в Бургас това лято ми се случи да чуя едно "грррр" при опит да запаля. Този звук продължи докато не върна ключа, след което си паля нормално, след като върна ключа и пробвам отново. Днес обаче изобщо не можах да запаля. 20-30 минути се мъчих и никакъв резултат. Само хррр-гррр и това е .Метал в метал е сякаш звукът. Съмнява ме да не е бендикс или втулки на стартера,но тъй като почти нищо не разбирам ,ще се радвам да чуя мнения.
....И още нещо. На задната улица, където живея има сервиз и утре ще водя колата. Чудя се обаче как да направя това ,след като не мога да я подкарам изобщо :screwy Някакви идеи как да я запаля?
Благодаря за отговорите предварително :обичам ви
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем при палене
Мнениеот mania » Вто 01 сеп 2009 18:34
ВНикаш един двама приятели или хора от улицата и бутате... А с бутане дали ще запали?
curso
Мнениеот curso » Вто 01 сеп 2009 18:41
mania написа:ВНикаш един двама приятели или хора от улицата и бутате... А с бутане дали ще запали?
И аз това се чудя, дали ще запали с бутане. Но май утре ще ми се наложи да проверя...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 01 сеп 2009 21:11
маи бендикса се ебава... колкото до бутането не е полезно много... доста вероятно е агренажния ремък да приско4и зъб
curso
Мнениеот curso » Вто 01 сеп 2009 21:15
golf_III_2e написа:маи бендикса се ебава... колкото до бутането не е полезно много... доста вероятно е агренажния ремък да приско4и зъб
Всъщност как може ангренажния ремък на прескочи зъб от бутане???? :shock А и дори да е възможно аз друг начин да закарам колата до сервиза нямам....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 сеп 2009 23:03
Ахъм! Мача съм го играл!
Фтулки на стартера и бендикс.
А за паленето с бутане на бензинов мотор- няма грижи ;)
Пали на II предавка.
Преди това пак пробвай на стартер. При мен дълго време успяваше да 'захапе', докато накрая просто ми писна и свалих стартера.
Имай предвид, че като захладнее нещата се влошават.
curso
Мнениеот curso » Пет 04 сеп 2009 19:13
Днес оставих колата на едни майстори и те казаха ,че най-вероятно е бендикса ,но все пак трябва да видят със сигурност. Надявам се голфчето да е готово до 2-3 дни и ще пиша какво се е оказало точно.
curso
Мнениеот curso » Сря 09 сеп 2009 10:35
Чух се с майстора. Проблема се оказа един вид комбиниран - стартер(бендикс) + маховик.Последният имал някакви изронени зъби, зацепил е бендикса и го е строшил. :banghead:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 сеп 2009 10:44
Определено звучи кофти :(
Смяната на венеца на маховика означава сваляне на скорости (100-150 лв), играчка по сваляне на венеца и набиване на нов, която не всеки ще се навие да прави... лошо! :( А и не съм 100% убеден, че венеца може да се свали. Правил съм го на Трабант, ама тук как е - и идея нямам.
Много вероятно е да ти предложи по-лесния за него вариант- смяна на маховика.
Тъй и тъй е отворено- много се замисли за варианта смяна и на съединител :idea:
Зависи колко време смяташ да караш колата, но най-вероятно ще ти се наложи да правиш това упражнние- поне ще си спестиш тия 100+ лева за сваляне на кутията ...
curso
Мнениеот curso » Сря 09 сеп 2009 11:25
radotom написа:Определено звучи кофти :(
Да, скоростите ще трябва да се свалят, маха се маховика и майстора(м/у другото много свестен) каза,че ще намери и сложи нов. А инъче относно идеята за смяна на съединителя, не мисля да го правя, тъй като колата я имам от малко над два месеца, а стария собственик каза ,че го е сменял.
Дано цялата процедура не бръкне много дълбоко в джоба... :bishop
curso
Мнениеот curso » Пет 11 сеп 2009 22:07
Вече съм ремонтиран и паля без проблем. Майсторите смениха стартера и венеца на маховика, който беше с изронени зъби и от където всъщност идвал целия проблем.
Моля модераторите да заключат темата!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 сеп 2009 16:30
curso написа:Вече съм ремонтиран и паля без проблем. Майсторите смениха стартера и венеца на маховика, който беше с изронени зъби и от където всъщност идвал целия проблем.
би ли издал цената на това "удоволствие"?
curso
Мнениеот curso » Съб 12 сеп 2009 17:07
nikolai_an написа:
Разбира се, но да добавя ,че освен изброените неща, ми смениха и лагер на предно ляво колело. Та тези три неща + труда ми излязоха 255 лв. Не са малко пари, но според мен така вървят цените навсякъде, а майсторите са много свестни! :да:
curso
Мнениеот curso » Съб 03 окт 2009 23:31
Заключване ? :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
