Газифициране на Голф 4 1,6 или 1,8
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
здравейте колеги!!! Предстои ми купуване на Голф 4. Доста съм разколебан за типа и мощността на ДВГ, който да си купя, поради доста разнородните мнения на всички колеги за различните мотори. Бях решил да се качвам на дизелов агрегат, но започвам да се разколебавам, поради скъпата подръжка при евентуална не сполучлива покупа! Искам да попитам как стоят нещата с газифицирането на 1,6 101кс 1,8 125кс и 1,6 16V 105кс!!! Еднаква ли ще е уредбата и за 3те мотора, предполагам задължително газов инжекцион(не бих сложил обикновенна) и съответно понасят ли газифициране без да създават проблеми (говорим за газов инжекцион)!!! Каква е е цената съответно за удоволствието? Приемам жсякави съвети за покупка
!!! Благодаря
Re: Газифициране на Голф 4 1,6 или 1,8
Колега най-добре вземи 1.8 най-доволен ще останеш.А за газифицирането и за трите мотора ще струва еднакво говорим за цена от 1300 до 2000лв зависи от марката аз ли4но ти препорачвам ланди рензо или БРЦ и разбиращ майстор които да ти го регулира.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Виж! Я ги зарежи тези бензинки, че после и газова и т.н.
Вземи си дизел и нищо няма да се налага да правиш по нея! Хем върви повече от бензина, хем е и по икономична! Ех...така съжалявам, че навремето си купих кола на бензин и газ...
- The_Machine
Чак пък дизела да върви повече от бензинка... говорим за приблизително еднакви кубатури, разбира се...трудно се сравнява 1,4 бензин със 1,9 тди примерно
1,8 20в 125 коня като че ли е най-сполучлив и масов като мотор.
Газовата наистина ще ти струва между 1000 и около 2200 лв
Щом е с газов инжекцион всичко ще го понесе добре. Вземи си 1,8. Това е най-търсеня двигател на марката. За 1,6 101 коня, не съм чел добри отзиви за динамиката му, а и малък двигател после по-трудно се продава.
УСПЕХ!!!
Стига колега с тоя "евтин" дизел - малко под 2лв литъра, сравни с газта.
Може да се разваля по рядко, но за сметка на това реже глави дизела - турбини, маховици, съединители, ГНП, свещи(и то не една) - кое от тия се сменя с ново за под 1000лв?
По-добре да гори 8-9л по 1лв от колкото 5-6л по 2лв.
УСПЕХ!!!
Hristo Dimov написа:Виж! Я ги зарежи тези бензинки, че после и газова и т.н. Вземи си дизел и нищо няма да се налага да правиш по нея! Хем върви повече от бензина, хем е и по икономична! Ех...така съжалявам, че навремето си купих кола на бензин и газ...
- SBobi
Принципно и аз бих желал по големия мотор(по-голям вървеж и същия разход). Точно тези неща, които колегата Velinsl по нагоре е изброил за дизеловите мотори най- много ме притесняват и ако някой ми каже и аз съм сигурен в изправноста на тези елементи бих си купил дизел. А по лични впечатления точно мотор 1,8 125кс трудно намирам по обяви. По - голяма масовост на 1,6 ми се струва .....
Колега аз съм с такъв мотор вече 2 години,а от 2 месеца грубо и с газов инжекцион!За динамиката-не мога да се оплача,Не е за съзтезание ама доста прилично ускорява както в градски условия така и извънградски!Разхода наистина е като на по голям двигател,но пък подръжката му не е никак скъпа и влиза в графата на низския данък.С поставянето на ГИ в момента разхода на газ е идентичен с този на бензин а динамиката е пренебрежително занижена! Дано да съм ти бил полезен
Поздрави
Поздрави
nepreklonniq
SBobi написа:Принципно и аз бих желал по големия мотор(по-голям вървеж и същия разход). Точно тези неща, които колегата Velinsl по нагоре е изброил за дизеловите мотори най- много ме притесняват и ако някой ми каже и аз съм сигурен в изправноста на тези елементи бих си купил дизел. А по лични впечатления точно мотор 1,8 125кс трудно намирам по обяви. По - голяма масовост на 1,6 ми се струва .....
Колега! Единствената гаранция, която хората дават е в магазина за нова! И сам го знаеш! Но при тези курници дето ги караме в БГ, всичко е на ръба! И износване и разход и данъци! Колата си е един вид бирник и всеки сам си решава какво и как и за колко да си купи!
Колкото до дизелите съм възхитен от пасат В5 1998г. 1.9 тди 110к.с.! Просто невероятно върви и мотора е един от най-безпроблемните - дори и тук във форума можеш да прочетеш! Турбото е с променлива конфигурация и има добра динамика от ниски към високи обороти при всякакъв режим на работа. При моите наблюдения - все пак карам 1.8 ми 75 к.с, бензиновите мотори са доста мудни.Впрочем това важи за всички фолксвагени, дори и АБФ мотора със 150 к.с. трудно се справя и даже въобще не се справя със 131к.с. дизел, освен ако не е чипосан до 170к.с.! А за разхода е ужас да говорим, че при тези коне бензина тече като чешма
Та,дизела и при нормално и при здраво гонене не качва разхода повече от 7-8л.
После пък на бензина -свещи,палец,кабели,преглед на газовата,филтри на газта и на бензина и въздушен - дето се сменя много по често от нормалното, за да няма капризи при работа на газ....Абе по - добре ще ти е дизел,но ти си знаеш! Пък и разхода на газ само извън града е нисък, иначе в града е убийствен - 14-15 и т.н.
- SBobi
днес бях на огледи само на дизелови автомобили. Тествахме 1,9ТДИ ПД 132к.с. 6 скорости. Ами какво да ви кажа направо се уплаших как върви това чудо. Не съм вярвал че има такова ускорение, но за съжаление имаше други неща които ме притесниха в колата! След като я закачих иамше грешка в ДВГ номер 17958 Turbo Charger която още не съм проверил! Ако някой от вас знае нещо повече нека сподели! Също така за някои вайни параметри в групите за проверка нека също да ги каже за да знам какво точно да гледам като я закачвам защото данните са много в различните групи и не всички знам какво означават. Салона също не беше запазен което не говори мн добре. Продължавам да гледам и да търся и съвети няма да са ми излишни! Благодаря
- SBobi
17958 4626 P1550 Ladedruck Regeldifferenz 17958 4626 P1550 Диапазон регулирования давления наддува - това е грешката от двигателя! Притеснителна ли е ? Какво точно означава?
Hristo Dimov написа:Абе по - добре ще ти е дизел,но ти си знаеш! Пък и разхода на газ само извън града е нисък, иначе в града е убийствен - 14-15 и т.н.
И този разход 14-15(но по няма и лев), отново финансово ое по лек пред 8л(по малко под два лева) дизел, но пък за Г4 не е зле дизела.
nepreklonniq
И този разход 14-15(но по няма и лев), отново финансово ое по лек пред 8л(по малко под два лева) дизел, но пък за Г4 не е зле дизела.[/quote]
Радвам се че колегата мисли като мен!
Разликата в бензин-газ срещу дизел финансово газта е по-изгодна, но щом говорим за Г4 тя е пренебрежима.
Според мен е смешно да спестяваш по 4лв на 100км, при условие че караш кола за 9к+(с всичко).
nepreklonniq
velinsl написа:Разликата в бензин-газ срещу дизел финансово газта е по-изгодна, но щом говорим за Г4 тя е пренебрежима.
Колега, а твоят разход колко е в града? И другото е - газта е по евтина, но пък и затова всяка година вдигат цените на прегледа и като сложиш и разходите по поддръжката.... Става...
- SBobi
Колеги вече съм собственик на Ауди А3 1,9 TDI AHF-мотор 110к.с 2000г. впечатлен съм от мотора в крайна сметка се спрях на дизел. Пък натам ще видим за какво идва време ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
