Проблем с газ (Г3 1.4 абд).
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Нед 04 окт 2009 20:12
Та от една седмица чета в 150 форума и няма подобен проблем на моя (тая кола се побърка) .
Търсачката я прегледах и пак не намерих нищо конкретно та да си пусна темичка , та дано някой може да ми помогне.
От няколко седмици , когато карам колата на газ и спра рязко , колата гасне. Прави го абсолютно всеки път , когато спирането е рязко или примерно на светофар. Ако намалям плавно и (вече станах специалист) , ако натисна в точният момент газта кенефа продължава да си работи без да гасне. Също така , когато се движи няма проблеми , когато е на изключена скорост също , на бензин не прави никакви проблеми , изпарителят ми е сравнително нов , ЛОВАТО , ако не се лъжа електрически .
Прегледах всички кабелни обувки , всички маркучи и подобни.... около изпарителя , няма промяна .
Някой някакви идеи? Възможно ли е след настройка на газовата да се разреши проблема ? :? :? :?
И да запитам по-запознатите , на първата снимка ограденото винтче е за регулиране нали? Ако съм прав , някой има ли идея за какво служи това на втората снимка?(подозирам , че може да е примерно за почистване деа знам).
И на последната снимка , дали случайно ограденото винтче е за регулиране пак?
Благодаря на всички предварително. :wink:
xalerrelax
Re: Проблем с газ (Г3 1.4 абд).
Мнениеот xalerrelax » Нед 04 окт 2009 20:15
за първото и второто си права за третото не знам за какво е
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 04 окт 2009 21:45
Права? Методи си е мАжко чадо уа mhihi
Баце, пробвай съвсем малко да го затегнеш болтчето от 1-та снимка - примерно с 1/4 оборот и виж как ще е... ако не се оправи или се влоши го развий четвърт :)
Exell
Мнениеот Exell » Нед 04 окт 2009 22:24
Иво , тоя болт толкова въртене виде , че , ако можеше да се отвие и литне щеше да го направи. Промяна има , но колата винаги си гасне като натисна спирачката силно и спре. Иначе проблеми няма , идеята ми със тия снимки беше да ми подскаже някой къде е ето това....
цитат: """ 3 врътките на троиника """
или аз неам такива? :)
Може ли да е свързан тоя проблем с някакъв вакууум , че ми подсказват тука :) . Но , защо само на газ ше гасне?
П.С.
Май ше се идва при тебе :012: :012:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 05 окт 2009 19:36
При теб може и да не е тройник... абе кранчетата, които са на маркуча изпарител-моноинжекция :)
Но там не би трябвало да ти помогне и да ги развиеш, освен ако не си скопил брутално колата...
