Кора под чистачките на Б5 - за триене
checheto
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 18:59
Мнениеот checheto » Нед 04 окт 2009 21:07
Здравейте, колеги! Вчера реших да си почистя механизма на чистачките, че бяха бавни, а и понякога тръгваха само на най- бързата степен. Свалих всичко и лека полека ги почистих, но при монтажа на кората срещнах проблем. Значи при свалянето много трудно излезе кората, после при качването се получи коремче и не прилепна към стъклото както беше преди интервенцията.
Молбата ми е към някой, който се е справил с монтажа на тая пуста кора да ме упъти как точно да процедирам че идат дъждове и май ще влиза вода под стъклото. И дали ще е проблем ако там попадне вода?
Преди имах голфче 3 и съм нямал проблеми, ама сега е друго.
Ще съм много благодарен на отзовалите се.
П.С. Има ли някой представа колко ще струва моторчето или направо целия механизъм на чистачките, че доколкото видях нещо е правено с мойто, на самата буйса са пуснати 2 кабела - зелен и червен, може това да е причината да са бавни и понякога да не тръгват?
Последна промяна от checheto на Чет 08 окт 2009 20:51, променено общо 1 път.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Кора под чистачките на Б5
Мнениеот kirhadj » Пон 05 окт 2009 13:32
Кората има ръб, който влиза в улейчето под стъклото, така че провери как си я поставил.
checheto
Мнениеот checheto » Пон 05 окт 2009 15:01
да, има ръб и си влиза точно, но при поставяне на щипките и се получава коремче. не е болка за умиране, но не знам дали няма да стане някоя беля ако се стича вода зад кората.
Приемам още съвети от колегите, за да знам дали да го карам на майстор или може и така.
checheto
Мнениеот checheto » Вто 06 окт 2009 9:58
засега по съвет на колега от форума ще пробвам с уплътнение за прозорци с ПВЦ дограма за кората, а за мотора ще го изчакам да се скапе съвсем и тогава ще действам.
Нека темата бъде заключена, поздрави на съфорумците :) :lock:
