твърд съединител с помпа
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Пон 05 окт 2009 19:38
колеги, може ли по някакъв начин да се регулира съединител с хидр помпа?
в смисъл понеже го усещам доста твърд и попрочетох тука разни неща. Разбрах за регулиране на някакво жило и наскоро ходих при един техник приятел и му казах да погледне, ама той като отвори капака и ми вика ти бохав ли си?!? кво жило, тва е с помпа и нямало начин.. ама аз вас да питам все пак :)
не че е някакъв кой знае какъв проблем, ама като е по-твърд и в града особено не е много оферта
п.с. за съединителя говоря през цялото време mhihi
Теодор
Re: твърд съединител с помпа
Мнениеот Теодор » Пон 05 окт 2009 19:50
Не става, единственото което можеш да направиш е да провериш дали е обезвъздушена добре системата :idea: :wink:
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пон 05 окт 2009 19:59
ако системата е наред и продалжава да се е двард просто нема как единственото решение е да смениш саединителя и по специално претискателя но ако не ти е проблем може да не му обращаш внимание караи
Luper
Мнениеот Luper » Пон 05 окт 2009 20:03
а също забравих да питам това признак ли е, че нещо е за смяна или е нормално, защото скоростите си влизат екстра, няма скърцане, буксуване, всичко е ок
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Пон 05 окт 2009 20:10
ако всичко си е наред караи така сега това не е точно признак за някакво износване просто самия претискател малко се позакалява но далга и широка за обяснение.ако питаш мен караи така докато издаржи и догава сменяи/.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 05 окт 2009 21:22
на моя пасат "твърдия педал" се оправи със смяна на т.нар. долна помпа. смених я заедно със съединителя, промяната беше драстична. захс - по спомен около 100-ина лева.
Luper
Мнениеот Luper » Пон 05 окт 2009 21:39
ама промяната дали е била от тва, че си сменил долната помпа или от смяната на съединителя ;)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 15 май 2013 13:52
От съединителя е било не от помпата.
Като се презакали метала на притискателният диск-започва да втвърдяват пластините и "измятането" при натискане на педала е съпроводено от доста по голямо усилие на натиск.
А може и обратното-от некачествен метал изобщо да не се измята-губи еластичните и пружинни качества и изобщо не отделя, а ти си натискаш и е мек педала- това са големите ментета.
От помпата може да не влизат предавките-тоест да не се задейства до край отцепването на съединителя, ако не е обезвъздушена добре или губи течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
