свири нещо при маневриране.
Spectator`
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 21:15
Мнениеот Spectator` » Сря 05 апр 2006 17:55
Като паркирвам и завъртя волана докрай започва да свири някъв ремък все едно. От как во може да е и може ли да се оправи?
заглавието! mod edit: vaskoto1
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 05 апр 2006 18:07
Дано да е от ремъка(на хидравличната помпа).Смени го най-добре или провери дали е добре опънат или е хлабав.
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Чет 06 апр 2006 8:20
И аз имам същия проблем още от момента на купуване на колата миналата година. Казаха ми, че сервото се е оринтирало да си ходи вече и аз нищо не съм направил по въпроса. До сега за 1 година няма влошаване на положението - като завъртя волана до край се появява този звук. Сега като чета, че може да е само от ремъка ще му обърна внимание. Макар, че да си призная звука, който се чува не прилича на свистене от ремък, а е малко по-различен. Но ако се окаже от ремъка ще съм доволен.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 06 апр 2006 10:34
И мойта помпа издава странни звуци, но не и обръщам внимание вече.
Като си сменявах термостата я проверих - няма никакви луфтове, нито аксиални нито радиални, но си издава звуци. :roll:
Spectator`
Мнениеот Spectator` » Чет 06 апр 2006 18:46
Баща ми каза че било от каретата или нещо подобно не разбирам много ама каза че още не са за смяна.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 06 апр 2006 18:47
Каретата не свирят :idea: :idea: :idea: А се чува почукване :idea:
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Чет 06 апр 2006 23:17
А ако не само се чува свирене ами и волана е по -тейък вече? Каде е тоя ремък да го видя?
PACHO passat 1.9tdi
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 15:49
Мнениеот PACHO passat 1.9tdi » Нед 09 апр 2006 0:44
трябва да натегнеш рекъка на хидравликата и почти 100% ще спре да свири.
PACHO passat 1.9tdi
Мнениеот PACHO passat 1.9tdi » Нед 09 апр 2006 0:46
почти 100 % съм сигурен че ще спре
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Нед 09 апр 2006 5:34
Red_Jetta написа:при крайно навит волан помпата на хидравликата е макс. натоварена. ако е малко хлабав ремъка нормално е да просвирва.
препоръчително е при възможност да се избягва крайното навиване!
:да: Това е верният отговор .... нормало е дори при чисто нови коли, само провери да си сигурен, че не изпуска масло от някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hellbull и 63 госта
