Проблем с дръжките на вратите
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Вто 26 окт 2004 19:10
Здравейте. С риск да стана досаден, пак ще попитам нещо.
Дръжките на вратата от външната страна на вратите се разхалтавиха много. Ходих при един майстор, той позатегна нещо и за около месец всичко беше наред. След това обаче се получи пак старата история.
Някаква част ли трябва да се смени, дайте идеи?????
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 26 окт 2004 19:32
по принцип има отстрани на вратата един болт и от него се затягат дръжките!
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 26 окт 2004 22:07
Ако захващането е като на голф3. Затегни първо този отстрани на врата и ако не се оправи...
Последна промяна от pinci на Вто 02 ное 2004 10:20, променено общо 1 път.
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Вто 26 окт 2004 22:08
В магазина ги има нови и струват около 15/20 лева бройката
ътре 6те мога да дам инфо
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Вто 26 окт 2004 22:32
10x mnogo :wink:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 26 окт 2004 23:57
За дръжките на Пасатко има Пиниз при отварянето за да не ти се прецакват,особено зимата!!! :!: Това си им е детска болест на тия машини!!!!
Та значи подпираш с палеца вратата, натискаш и чак тогаз с останалите пръсти дърпаш ръчката!!!! В никакъв случай не дърпай директно само дръжката !!! :!: :!: Простичко но ефикасно .... :wink:
klamat
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Мнениеот klamat » Сря 27 окт 2004 14:51
PESO_G40 написа:В магазина ги има нови и струват около 15/20 лева бройката
какво има за тези кинти?
PESO_G40
Мнениеот PESO_G40 » Сря 27 окт 2004 23:27
дръжка за голф 1,2 от 11 до 15лв
за пасат 90" 27лв
дръжките за с ключове и патрон
WDW
Мнениеот WDW » Чет 28 окт 2004 22:53
PESO_G40 написа:дръжка за голф 1,2 от 11 до 15лв
за пасат 90" 27лв
To не е по темата, ма аз да те попитам , имате ли бутоните на вратите,които са за светване на плафоните ??? И гумените уплътнения към тях ??
Zafirov
Мнениеот Zafirov » Пет 29 окт 2004 9:14
Да лично на моя Пасат има такива бутони на вратите.
PESO_G40
Мнениеот PESO_G40 » Пет 29 окт 2004 20:42
WDW написа:
за пасат 90" 27лв
Не но провери в Юнитрейд не ми се вярва да са много пари
WDW
Мнениеот WDW » Пет 29 окт 2004 21:44
Да, Проверих в Ауто + и са без пари ??????? :evil:
10 кинта бутона и 10 кинта гумичката отгоре ???????? :evil: :evil:
Баси ако трЕбе със скоч ще го увия ма 20 кинта нЕма да дам :evil:
AIA
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 7:43
podoben problem
Мнениеот AIA » Съб 30 окт 2004 14:52
Имах подобен проблем с бутоните (задна дясна) и АутоТраде ценине на нов бяха кам 12~13лв :-(
Реших го като си купих бутон с подобни параметри (размери,закрепване) от един магазин за ел. материали. Кам него добавих и няколко клемни обувки понеже беше за по големи и не става за пасата.
Получи се нещо подобно:
_
| |_ _
+--kl1m ob1j-----kl2m |_|-orig kuplung
От около 1г е OK.
Е не е като от VAG (малко българска работа но за 2-3лв толкова, но върши работа :-))
klamat
Мнениеот klamat » Пон 01 ное 2004 22:52
за пасат 90" 27лв
а дръжки за пасат
с управление на централното
(с кабел демек)
и детонационен датчик (може и да не е на Бош)
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 38 госта
