Golf MK2 88г. - Изчезнаха ми късите и дългите светлини.
otrovitel
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:35
Мнениеот otrovitel » Чет 06 апр 2006 21:02
Здравейте колеги имам проблем , ако някои може да помага .
Става вапрос за светлините на голф 2 1988г.
Работи само габарит и дългите светлини като задържа лосчето дапнато, на "светкавица". доста страно е ,че и чистачките ми работят когато задаржа на "светкавица" и лосчето на чистачките ми е пуснато.
Доста обаркващо поне за мен. Бушоните са здрави.
Имам и още един вапрос : допълнителните фарове на маската трябва ли да са свързани кам дългите светлини на големите фарове, или кам допълнителното копче на таблото за мъгла?
Нямам фарове и не мога да си карам Голф-а вечер. :banghead:
П О М О Щ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 06 апр 2006 21:03
ключа за фаровете! сменяй докато не си се запалил.
и стискай палци да не е ударил в лостчетата...
wili98
Щраусолог
Re: Изчезнаха ми късите и дългите светлини.
Мнениеот wili98 » Чет 06 апр 2006 21:08
otrovitel написа:Имам и още един вапрос : допълнителните фарове на маската трябва ли да са свързани кам дългите светлини на големите фарове, или кам допълнителното копче на таблото за мъгла?
Връзват се към копчето за мъгла.. но на практика веригата ако не ме лъже паметта, се затваря и през ключето за фаровете... щото светлината за мъгла задната свети само на фарове...
otrovitel
Мнениеот otrovitel » Чет 06 апр 2006 21:44
vaskoto1 Благодаря ти !
утре ще ви пиша за резултата.
otrovitel
Мнениеот otrovitel » Чет 06 апр 2006 21:48
а сега моите фарове са към дългите на големите ще имам ли проблем ако ги оставя така, да не ги "вразвам" кам копчето за мъгла?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 06 апр 2006 22:29
otrovitel написа:а сега моите фарове са към дългите на големите ще имам ли проблем ако ги оставя така, да не ги "вразвам" кам копчето за мъгла?
Не бих се учудил именно това да е причината за нагорелият ключ ако се окаже той..
stiix
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 11:40
Мнениеот stiix » Пет 07 апр 2006 7:21
Проблемът според мен не е в копчето за фаровете, а в клемата на контактния ключ. Аз имам същата повреда и засега съм прехвърлил ток от друга клема
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 07 апр 2006 8:03
wili98,БЪРКАШ!
става дума за Голф2 и малките фарове на решетката.
тези фарове нямат нищо общо с фарове за мъгла.
включват се заедно с дългите светлини.
otrovitel,сменяй ключа за фаровете.
веднъж моя го изхвърлих по време на движение щот замириса на "априлско въстание"mhihi
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 07 апр 2006 8:15
И аз мисля,че е в контактния ключ.Не включва релето на клема 31 или X.Не помня коя жица точно.На таблото с релетата има две обикновенни релета.Може едното да е с удебелени изводи.Не това другото.Отвори го и като подадеш контакт ако не залепне е контактния ключ.Може с пръст да го задействаш и тогава ще получиш напрежение на всички консуматори дето се изключват по време на запакване с други думи на стартер.Може спокойно да се ориентираш и по друг начин,мисля че и реотаните за задното стъкло не работят и те.Чистачкита май също не трябва да работят.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 07 апр 2006 8:18
wili98 написа:... щото светлината за мъгла задната свети само на фарове...
Само на къси.!!!!!!!!
otrovitel
Мнениеот otrovitel » Пет 07 апр 2006 8:41
Vasseto написа:релето на клема 31 или X.
Vasseto каде се намират тези две релета и по точно кам кое ме насочваш за да го погледна и да ви пиша.
Благодария ви ! Аз сам новак
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 07 апр 2006 8:50
Таблото с релетата.От ляво на дясно.Вторите 2 релета.Едно върху друго са.Ако не горното то долното.Съжалявам но не се сещам сега кое беше точно.Довечера мога да проверя ако не ти е спешно.
otrovitel
Мнениеот otrovitel » Пет 07 апр 2006 8:56
Става дума за релетата на таблото с бушоните ?
И там имам 2 релета HELLA , но те са капсоловани не мога да ги погледена. Но сега ще ги погледна и се враштам.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 07 апр 2006 8:57
Смени им местата ако може.И ако не се оправи ги забрави и почвай с контактния ключ.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пет 07 апр 2006 9:04
Колега провери работи ли ти вентилатора на парното ако работи ти е заминал ключа на фаровете, ако не работи ти е изгорял ел. пакета който се намира под контактния ключ.
