Чувал съм даже съм виждал
но ен знам как става магията точно
кой кабели се използват ако някой си има на
идея нека сподели как става !
Малко смешен въпрос но искам да ознам !
vaso18 написа:не във големия сноп във буксата която се свързва към хард диска примерно там са само 4-ри
а вече за да пуснеш самото захрамване в деиствие се правеше един мост в големия сноп но не помня точно къде
paciracing написа:мда ползвам такова отдавна червен +5в,жълт+12в,(-)черен(маса)обаче ми остана на село и вчера разглобих един компютър да го извадя щот ми трябваше 12в ама не можах да го подкарам.някой ако знае каде по-точно се прави моста да сподели
MaRtiNsKi написа:...Моста се прави като се сложи няква жичка на зеления кабел и черния до него
След това като пуснеш захранването в контакта и трябва да работи
paciracing написа:незнам при мен цветовете не са същите и нищо не стана,пробвах както е по снимката ма не тръгна.захранването е DELL 145W.
http://pinouts.ru/Power/dell_atxpower_pinout.shtml
сега може и да се получи
MaRtiNsKi написа:Слагаш тогава мост между 5 и 6 пинpaciracing написа:незнам при мен цветовете не са същите и нищо не стана,пробвах както е по снимката ма не тръгна.захранването е DELL 145W.
Edit: При тебе ще е на 4 и 5 пин
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 43 госта
