то хубаво мери, хубаво свети ама за 242.35$ + доставката и аз мога да меря и да светя.
колега raikov виж какво е направило това момче.
иначе сега се сещам за още едни схеми А277D и UAA180, (който се е занимавал с цветомузики и тем подобни ги познава), които могат да управляват led bar с 12 светодиода в режим точка и в режим стълб, a също могат да се вързват каскадно.
като цена ще е в пъти по-евтино, схемите са вече стотинки или левче + кутийка 2-3лв + ламбда 30-40лв + свободно време + мерак.
само да добавя входния ток е 0.3 микро А, което означава, че схемата има висок входен импеданс и може да се пробва да се свържи директно към ламбдата на колата без да окаже влияние в/у компа.(трябва да се опита) или казано иначе спестяваш 30-40лв за втора сонда.
http://www.scirocco.org/tech/misc/afgauge/af.html
По-голям Интеркулер на Пассат б3 г60 изведен отпред!!Готово!
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: По-голям Интеркулер на Пассат б3 г60 изведен отпред!!Готово!
Да, но това е също като уредите за 40 лв. Друга беше мисълта за широколентовата ламбда. Ако можеше да се мерят точни смеси с обикновена ламбда, ехееееййййй (тя казва само "бедна - богата", ама колко точно...)
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
А това ще ти показва точно "тук таме" гаранция ти давам..
Само широколентовата може да ти каже колко точно ти е сместа на момента (5мс време за реакция)
- mmt-kj
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 20:38
- Местоположение: Кърджали
значи проблема е в самата сонда, която се използва, а не в измервателната система?
не съм много запознат с параметрите на ламбда сондите, но някъде из форума четох за сонди 0.7 и 0.9
това не означава ли, че при богата смес дава 0.9волта.(напрежение на насищане)
кажете какво точно се има впредвид под широка лента? (до колкото разбирам това е свързано с чувствителността на сондата).
5мс -> микро или мили?
- mmt-kj
http://www.bmotorsports.com/shop/product_info.php/cPath/103_105/products_id/345
а какво ще кажете за това ставали?
само 59.94$
направо ме зарибихте с тези гаги.
само 59.94$
- Vizor
- Изгубена душа
Широколентовата ти показва точно сместа. Тя работи в диапазона 0-5 волта, а ламбда (която е синус в деиствителност.. сиреч има/няма) работи в диапазона 0-1 волт.
Сигнала от широколентовата сонда е линеен.
а това е от нароубанд (обикновената сонда)
Предполагам от графиките ти става по-ясно за какво иде реч.
Та. мс = милисекунди.
Това, което си дал е само сензора. На този сензор му трябва нещо да го управлява (подгрява и всичко останало там) за да работи правилно. Сондата е наистина 50-70$ (по ибей) по магазините е около 200-250лв.
Трябва ти и уред за да гледаш евентуално в реално време какво става (можеш и на лаптопа зависи какъв е контролера и как и какво го четат)
Това е на кратко общо взето. За това.. купи си готов и не се мъчи с такива работи
- mmt-kj
първо искам да благодаряна на vizor за нагледния отговор!
сега вече ми светна за какво иде реч напрактика.
и все пак не съм се отказал напълно от идеята си.
ако някой има такава широколентова сонда, нека се обади, мога да му направя една гага за проба.
а за резултата паживьом увидим.
и накрая искам да попитам отново дали сонда от снимката е добра и ще върши ли работа.
имам и още един въпрос но ще го задам по-късно сега имам малко работа.
- mmt-kj
така ..... да си дойдем на думата
от всичко казано до момента веднага изникват следните въпроси;
1. ще може ли компа да работи с широколентова сонда с делител 5:1 при положение, че в колата е била вградена обикновенна?...чипосване?
2. има ли производители, които използуват уаид банд за първоначално вграждане или това още е нова технология?
3. досега никъде не съм срещал тунер или тунинг фирма, които да препоръчват смяна на стоковата сонда? нали по този начин ще могат да изцедят мотора до максимум, а и колата ще има по-адекватно поведение, по-добър респондс?
- nayden_n
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
- Местоположение: Хасково
Изполват се в сериини коли
http://wbo2.com/lsu/
Тоя тип сонди имат специален контролер който ги управлява.Колите които ги използват си имат такъв в ECU-то.
Тунерите използват цели китове, които обикновено включват и уред които показва колко е сместа. Контролера си има аналогов изход за електоника или уред + цифров за връзка с PC да логва.
Уредите им обикновено изглеждат така http://www.glowshiftdirect.com/images/p ... -Gauge.jpg
- mmt-kj
здравейте колеги, предполагам, че ще се съгласите с мен, че малко се отклонхме встрани от настоящата тема "по-голям интеркулер". в последните 2 страници задълбахме нова тема "широколентова сонда", която мисля да открия.
така повече хора ще могат да споделят своя опит и познания.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=165272
