Чип тунинг от Brezel
Duh4eto
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 1:43
- Местоположение: novi-han
Re: Чип тунинг от Brezel
здр на всички:имам питане кам брезел-пассат 1.9 тди афн 110кс.-колко лв.ще ми струва,колко време става слагането,и има ли впоследствие проблеми с помпата с компиутара и тем-подобни работи---аа имам и о6те 1 вайен за мен вапрос:може ли дасе сложи клуче което да се превклучва хем на този чип хем на оригиналния
- mmt-kj
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 20:38
- Местоположение: Кърджали
имаше подобна тема "два чипа в едно"
съвременните памети имат така наречения Z-buffer или 3state, което им позволява да бъдат включвани в паралел една или повече ram, rom, eprom, eeprom или други памети или контролери. с други думи използуват обща адресна шина и обща шина за данни, при чиповете с паралелен запис и четене, защото има и памети с последователен достъп.управлението става чрез CS (chip select), CE (chip enable)или OE (output enable), при различните чипове наименованието е различно, но функцията е една и съша. разбира се има някои "тънкости" - особенности, които трябва да бъдат взети под внимание например дали активното ниво е лог."1" или лог."0", бързодействието и тнт. най добре е вторият чип да бъде съшият като оригиналния или негов пълен аналог.
трябва да се сложат и така наречените "pull up" резистори?
крачето на неработещият чип не трябва да "увисва във въздуха". не знам какъв е конкретния чип защото при някои може да са вградени, хубаво е това да се уточни предварително.
дотук с разясненията, ако имаш допълнителни въпроси пиши на ЛС.
имам един въпрос:
каква е идеята на цялата тази гимнастика?
1 да имаш на разположение две коли една бегачка и една нормална в зависимост от ситуацията?
2 да правиш сравнение между два вида настройки в движение?
имам известни опасения, че при превключването в движение може да имаш проблеми.
за мен лично, ако е гарга да е рошава
имам един въпрос:
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
ами няма да превключваш в движение просто
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Здравейте колеги, на повечето които имат търговски въпроси моля да бъде на лични съобщения щото тва е тунинг раздела и не трябва да го превръщаме в пазар.
Чип с ключ. Ако направя такова нещо ше ме заключат. Това според мен а и според фдоста други хора е доста опасно. недай си боже нещо се скапе с тич ключета и колата изгасе по време на изпреварване после кво прайме??? ше ме гонят за кръвнина.
Затова съм твърдо против чип с ключе.
Другото което немога да разбера е защо му е на човек чип с ключ. АКО чипа е направен както трябва то в 90% от времето на каране параметрите на колата са заводски, а когато ти трябва мощност натискаш до долу педала и колата се изтрелва и напрактика ползваш чипа. Добрия чип се прави така че да има ефект само когато ти е нужен, тоест когато караш спокойно всичко да е по заводски параметри, когато караш злобно колата да лети. Ключ е напълно излишен.
Затова съм твърдо против чип с ключе.Другото което немога да разбера е защо му е на човек чип с ключ. АКО чипа е направен както трябва то в 90% от времето на каране параметрите на колата са заводски, а когато ти трябва мощност натискаш до долу педала и колата се изтрелва и напрактика ползваш чипа. Добрия чип се прави така че да има ефект само когато ти е нужен, тоест когато караш спокойно всичко да е по заводски параметри, когато караш злобно колата да лети. Ключ е напълно излишен.
- mmt-kj
напълно съм съгласен с brezel.
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
и аз на 100% подкрепям казаното от него.Доста чипосани коли съм покарал до сега и като казва тои когато си караш колата нормално си е като с заводския чип.Като почнеш да нагазваш яко колата тогава нещата стават савсем различни,пак казвам както спомена тои при един "добър чип"
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Последна промяна от bai_ILIA на Пон 24 май 2010 16:23, променено общо 1 път.
- bai_ILIA
Последна промяна от Pichaga на Сря 14 окт 2009 20:30, променено общо 2 пъти.
Причина: спам
Причина: спам
Duh4eto
МЕРСИ за информацията мн.--тожа исках да знам
Аз също съм с чип от колегата, а и вече монтирах на доста други коли. Мога да кажа много хубави неща но всички те ще прозвучат като реклама. Но с две думи бих го описал така: няма да съжалявате!
ако се видя някой ден с колега задължително ще го почерпя, обичам професионализма у хората
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Brezel написа:Здравейте колеги, на повечето които имат търговски въпроси моля да бъде на лични съобщения щото тва е тунинг раздела и не трябва да го превръщаме в пазар.
Чип с ключ. Ако направя такова нещо ше ме заключат. Това според мен а и според фдоста други хора е доста опасно. недай си боже нещо се скапе с тич ключета и колата изгасе по време на изпреварване после кво прайме??? ше ме гонят за кръвнина.Затова съм твърдо против чип с ключе.
100% истина. От 2 години карам 4-ка ГТИ с чип от Брезел и мога да кажа че когато се кара нормално е доста икономична, но когато искаш да се погавриш с мотора вървежа е доста различен от заводския софтуер.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Здравейте и от мене
вече и аз съм чипосан благодарение на Brezel
Големи благодарности на Brezel за оказаното съдействие и доверчивост на човек който непознава и никога не е виждал,тоест семоа
Мога да кажа само,че колегата е много коректен и точен,разбиращ от работата си
за което ние всички знаем.След интервенцията на чипа колата просто полудя, не се замисля и се стреля като самолет от което съм много доволен.
За тези който още се чудят дали да се чипнат
Просто немислете,а се заемете и с Brezel се свържете няма да съжалявате
за което ние всички знаем.След интервенцията на чипа колата просто полудя, не се замисля и се стреля като самолет от което съм много доволен.За тези който още се чудят дали да се чипнат
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Лъвчо написа:Здравейте и от меневече и аз съм чипосан благодарение на Brezel
Големи благодарности на Brezel за оказаното съдействие и доверчивост на човек който непознава и никога не е виждал,тоест семоа.
Мога да кажа само,че колегата е много коректен и точен,разбиращ от работата сиза което ние всички знаем.След интервенцията на чипа колата просто полудя, не се замисля и се стреля като самолет от което съм много доволен.
За тези който още се чудят дали да се чипнатПросто немислете,а се заемете и с Brezel се свържете няма да съжалявате
- sheriffaa
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 20:43
- Местоположение: Gabrovo
много е исписано а от дълго време чета форуми и не мога да прочета всичко относно тези чипове. но най добрите отзиви са за теб , както чета. как да се свържа с теб и да сложим един чип на 1.9 тди 90 коня това е въпроса ми
- Лъвчо
- KMETO
- Двигател: AFN
sheriffaa написа:много е исписано а от дълго време чета форуми и не мога да прочета всичко относно тези чипове. но най добрите отзиви са за теб , както чета. как да се свържа с теб и да сложим един чип на 1.9 тди 90 коня това е въпроса ми))
Пиши му на лични или по телефона, има го в неговата тема в Платени
А иначе найстина той е човека много свестен и разбран
