Golf MK2 88г. - Изчезнаха ми късите и дългите светлини.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 07 апр 2006 9:10
Ivcho написа:Колега провери работи ли ти вентилатора на парното ако работи ти е заминал ключа на фаровете, ако не работи ти е изгорял ел. пакета който се намира под контактния ключ.
Работи като опъне светкавицата.Инак не работи.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пет 07 апр 2006 9:12
Vasseto написа:
Ел пакета сменях го преди 2 месеца при това работи не всеки път когато опъне лостчето а един път работи и един път не.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 07 апр 2006 9:17
Когато и при мен изгоря,един стар майстор ме видя какво съм купил и ме нахока,че съм си дал парите на вятъра.Не знам от къде извади един стар клеморед и ми го подари.Каза че тези новите са за по 2-3 месеца и после пак смяна.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 07 апр 2006 11:44
Колегата..
Преди да правиш гимнастики, намери някой приятел с голф, и вземи неговият ключ за 2 минутки и пробвай.. сваля се свръх лесно...
@бате Бо.. за кое бъркам.. че не те проследих...
Ако си е пуснал големите фарчета H4 и малките фарчета да светят едновременно на дълги.. или на къси... работата е ясна.. що е гръмнал ключа...
@Vasseto задната светлина за мъгла работи само при включени фарове няма значение къси дълги..
Идеята е и предните за мъгла да могат да работят на габарит+фар...
т.е. да не работят, когато не си включил нищо по осветелението..
Така поне е на повечето таратайки....
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 07 апр 2006 11:58
wili98 написа:@бате Бо.. за кое бъркам.. че не те проследих...
така ги правят фабрично да светят с дългите.
ся,че при мен е къстъм е друг въпрос mhihi
otrovitel
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:35
Мнениеот otrovitel » Пет 07 апр 2006 14:51
Колеги оправих го причинета беше в ел. пакета под контакния ключ . Но отидох при един маистор мноооо добър и за 10 лв ми направи мост на клемата под контакния но аз все пак си копих и бутончето за фаровете което е 15 лв макар да беше излишно .
И така Благодария на Всички които се отзовахте .
На тези от Бургас който имат подобни проблеми мога да им обясня каде се намира този маистор ама с главно "М" наистина.
vasseto- ти беше напално прав Този човек ме саветва да не слагам нож климоред защото за пални боклуци , сега ще тарся стар, работещ но оригинален.
NikolayVV
Регистриран на: Чет 04 сеп 2014 10:25
Re: Изчезнаха ми късите и дългите светлини.
Мнениеот NikolayVV » Сря 10 юни 2015 20:33
Здравейте,
и аз имах проблема на колегата по-горе,но установих след проверка че ми е изгоряла буксата,свързваща кабелите с копчето.Въпросът ми е: Тази букса отваря ли се някак си,за да се извадят кабелите или трябва да играят клещите резачи за смяна ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 11 юни 2015 9:07
кабелните обувки имат езичета,които опират в пластмасата на буксата. натисни езичетата и вади проводниците с кабелните обувки една по една
NikolayVV
Мнениеот NikolayVV » Чет 11 юни 2015 9:41
Благодаря за съвета колега !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
