Здравейте колеги,
имам проблем с моят паско 1,8 моно 1990 год.
при движение със скорост над 120 когато изключа от скорост оборотомера пада до около 200 оборота а понякога се е случвало и да угасне , а когато скороста е по-ниска пада до горе долу 500 оборота задаржя се за момент на тези обороти и след това бавно се покачват до 1000
ако някои има някакви предположения или идеи моля да ги сподели , защото не е много приятно с 140 спирачкитеи и хидравликата да станат трудно управляеми
Благодаря!
проблем с паско
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: проблем с паско
Много опасна ситуация .
Проблем с моторчето за празния ход ?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: проблем с паско
milmar написа:Проблем с моторчето за празния ход ?
и мен ме навежда към стъпково моторче.........
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: проблем с паско
Това на бензин или газ?
mrsvalqch
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 14:22
- Местоположение: provadia
Re: проблем с паско
това е при гвижение на газ
на бензин не съм го изпробвал дали ще е така
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: проблем с паско
Задължително пробвай на бензин! На газ се оправя лесно- с регулиране на изпарителя!
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: проблем с паско
Според мене, на газовата и идва много въздух при висока скорост. Ако просто махнеш въздуховода преди възд. филтър може и да се оправи. Пробвай! И напиши резултата!
П.П. Бих ти препоръчал заглавие на темата: Паско гасне на газ при висока скорост.
mrsvalqch
Re: проблем с паско
Махнал съм го от както купих пасата това е от преди около 2 години , а тези проблеми взе да ми ги създава наскоро.
Както някой колеги предполагат че е от моторчето за свободния ход така и други са определяли тази диагноза.Ако някой може да ми помогне с повече информация за смяната му ще съм му много благодарен
- olele39
- Автомобил: Sharan
Re: проблем с паско
Тогава надени обратно маркуча към филтъра, а другия му край го извии назад. Целта е насрещният въздух да не духа право в маркуча. Пробвай на бензин дали гасне. Ако не, значи стътковия мотор е добре.
