1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: Настройка на количеството впръскване на гориво на 1.9 ТДИ
Мнениеот bai_ILIA » Нед 20 сеп 2009 7:56
колко са нормалните стойности за горивото на празен ход за ASV мотор? мойта на пълен товар е на 51мг понеже това е максималния дебит на помпата :Mr Green Fun кебапчийница е ама върви да си е.е мамата....има ли връзка с горивото на празен ход и когата колага е натоварена или са два отделни параметъра...нямам никакви грижи с колата но питам по принцип...само съединителя му идва множко 310НМ ама да се спасява...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 20 сеп 2009 13:12
Бе той незнам дали ще се спасява, ма ти си сложи едни 1000лв в левия джоб.
Горивоподаването се определя от положението на педала на газта и дебитомера, най-просто обяснено. Поне така са ми го обяснявали на мен
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 20 сеп 2009 14:25
morfei1 написа:Бе той незнам дали ще се спасява, ма ти си сложи едни 1000лв в левия джоб.
не не имах предвид настройката колко мг да впръсква на празен ход...за съединителя комплект на Закс верно е 1000лв ама с 35% отстъпка се ядва...но е мизерия.
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Re:
Мнениеот pivv » Пон 21 сеп 2009 13:27
Zinoto написа:
Andonov написа:Ами като я направиш на 9 мг ще си спинка мотора ама ще е куц кон. mhihi
На моята помпата явно е доста износена и преди да я настроя и на 1.6 мг.
пушеше бяло, палеше трудно и не беше чак куц кон ама... почти. Сега е на 2.4-2.6 мг. пали от четвърт, при рязко настъпване над 4000 оборота на място изпушва малко черно, от бял пушек и помен няма, газта е доста чувствителна върви като самолет и гори точно по данните от книжката на колата - при 90 км/ч - 4.1 л. на 100 км. Почти същото положение мога да го направя и при 4 мг. съответно за проблема за който говорим няма нужда чак на 9 мг. , защото и на 4.8 мг. изчезва.
колега, това с белия пушек и аз го имам + лютива миризма, само с милиграмите ли се оправи или имаше и друга манипулация? И разходът ти направо ме поразява, аз не мога да докарам и 5 извънградско спокойно каране.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 21 сеп 2009 16:35
Като се настрои да няма бял пушек върви с доста по-малко газ и има по-добро изгаряне. Трябва да се бутне вътре в помпата, милиграмите са само за ориентир.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 21 сеп 2009 17:36
би ли ми обяснил, колега, какво точно трябва да се бутне по помпата? Благодаря предварително
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 22 сеп 2009 22:13
и в крайна сметка колко трябва да е впръскването фабрично,и кога е най оптимално/от колеги с опит/ Нека някой да обобщи.Аз съм AHF и трудно пали топла,студена сутрин след 2 завъртания.И има ли нещо общо това палене с четки на стартер например.Утре ще меря с мултицета на колко волта пада по време на въртене топла.Струва ми се че проблема може и да е от там-по голяма консумация при износени четки.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 22 сеп 2009 22:22
и моя на студено тресе и немога да разбера от какво е двигатела е 1,9 AHF но е с механична помпа
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 23 сеп 2009 11:45
Те помпите са си механични, но с електрическо управление от електронен блок (компютър). Ако си с този двигател наистина няма как да си с обикновенна помпа. На Голф 3 би трябвало да си с двигател AFN или AHU(1Z).
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 23 сеп 2009 13:41
днес замерих акомулатора при палене-пада на 9 волта,което си е признак за смяна на четки.мисля че точно това ще е проблема за трудно палене/поне при мен/След като долях водя в аком. и позатегнах клемите започна да пали малко по добре.Сега заминавам командировка,но другата седмица ще сменя четки и ще кажа какъв е резултата.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 23 сеп 2009 18:39
не двигатела е AHF от четворка помпата е изцяло механична няма никаква електроника
pivv
Мнениеот pivv » Съб 10 окт 2009 11:24
колеги, специално zinoto, ходих тук при един местен майстор. Мръдна нещо по помпата, както разбрах милиграмите, белия пушек изчезна, няма и помен от лютива миризма, но пък сутрин не мога да запаля. Като казвам не мога, имам предвид не секунди въртене, а минути докато запаля. Като въртя излиза само пушек от сурова нафта. Какво се обърка не знам. помагайте със съвет.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 10 окт 2009 11:32
Сигурно е изместена центровката. На 04 канал или на 05 канал, втория е точно за палене. Настройва се докато колата ти почне да пали нормално !
pivv
Мнениеот pivv » Съб 10 окт 2009 13:18
gomez написа:Сигурно е изместена центровката. На 04 канал или на 05 канал, втория е точно за палене. Настройва се докато колата ти почне да пали нормално !
Тази манипулация възможна ли за 1Z? Или имаш предвид механично?
gomez
Мнениеот gomez » Съб 10 окт 2009 15:53
Не знам как е при 1з ! :oops:
