Проблем при преминаване на гаэ. Гаси цилиндър!
staff
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 17:00
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 9:37
Эдравейте колеги. Колата ми е Поло(6N2) 1.4MPI 60к.с 2000 година с газов инжекцион. Принципно колата винаги пали на бензин и когато загрее изпарителя до определени градуси, компютъра на газовия инжекцион автоматично прехвърля на гаэ, до тук добре. От скоро обаче имам следния проблем: сутрин като е студена и въобще винаги като е студена, пали на бенз и в мига, който е на междинно положение газ/бенз и прехвърли на газ, спира единия цилиндър, мотора започва да бие, да работи нестабилно и започва да ми мига лампата Check Engine на таблото. Като ми се случи това чудо, аз от моя страна веднага натискам копчето за прехвърляне на бенз и колата пуска спрелия цилиндър. Да речем 5 секунди след като е тръгнал цилиндъра, аз отново бутвам на газ и колата прехвърля, но пак спира цилиндъра. Отново повтарям процедурата с прехвърляне на бенз и цилиндъра заработва. През цялото това време на мъки, колата вече е загряла добре и при поредното ми пускане на газ всичко вече е ОК, не спира цилиндри. После за тест, гася мотора, паля на ново (на бенз-автоматично) и тя сама си прехвърля на газ, без дори и помен за някой от горе изброените проблеми т.е. без да угаси цилиндъра. Ходих при моя газаджия, бутнахме нови настройки на газовия компютър,но проблема си остана. Моля Ви, кажете ми какъв може да е проблема, защото ми омръзна от него и от обикаляне по майстори! Много ще съм Ви благодарен, наистина.
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Re: Проблем при преминаване на гаэ. Гаси цилиндър!
Мнениеот jorogas » Съб 10 окт 2009 12:35
каква марка е инжекциона
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 10 окт 2009 12:42
Кабелите смени ли? Виж по-конкретно кабела на проблемния цилиндър
staff
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 13:31
инжекциона ми е от БСМ-София. Върти ми се нещо като бардолини, но не съм сигурен. Колкото до кабелите на цилиндъра: 1. не знам кой цилиндър е и 2. защо да е проблема в кабелите му след като го прави само на газ и то при некарана и студена кола?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 10 окт 2009 13:35
заради инжекциона,аз не разбирам от инжекциони но на скоро един мой познат,имаше същия проблем,оказа се единия цилиндър към кабела му за свещите,се прикрепва някакво кабелче,което лъже инжекциона ли компали незнам кое е,това е зада не слага скъпата конфигурация за инжекциони,кото стрували майка си и баща си :063: и да си кара с газова като за кола без инжекцион mhihi
staff
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 13:55
enigma79 написа:заради инжекциона,аз не разбирам от инжекциони но на скоро един мой познат,имаше същия проблем,оказа се единия цилиндър към кабела му за свещите,се прикрепва някакво кабелче,което лъже инжекциона ли компали незнам кое е,това е зада не слага скъпата конфигурация за инжекциони,кото стрували майка си и баща си :063: и да си кара с газова като за кола без инжекцион mhihi
Ясно колега, ама аз надали имам въпросното кабелче, тъй като съм с така наречената от теб "скъпа конфигурация" т.е. газов инжекцион, а не обикновено АГУ. Други мнения по въпроса?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 10 окт 2009 14:02
извинявай колега несъм обърнал внимание че имаш,пък и не разбирам много от тия газови за инжекциони,малко извън темата,не можели компа тогава дасе шашка,софтуера дае бъгав или някой датчик,ама за един цилиндър,едвали има такъв датчик,клоня към компа,виж в някой сервиз даго проверят :talk:
staff
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 14:11
enigma79 написа:извинявай колега несъм обърнал внимание че имаш,пък и не разбирам много от тия газови за инжекциони,малко извън темата,не можели компа тогава дасе шашка,софтуера дае бъгав или някой датчик,ама за един цилиндър,едвали има такъв датчик,клоня към компа,виж в някой сервиз даго проверят :talk:
според компа на газовата всичко е ток и жица :) ама на практика далеч не е така :(
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 10 окт 2009 14:13
staff написа:
ако е гаранционен поискай даго сменят с друг,друг вариант еда го качиш и да провериш за грешки,ако има тази опция,както на колите :talk:
Zeroday
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 10:01
Местоположение: SOFIA
Мнениеот Zeroday » Съб 10 окт 2009 14:20
Нещо ... инжектор май... :bishop
staff
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 14:23
Zeroday написа:Нещо ... инжектор май... :bishop
тва какво ще рече инжектор? дюзи на газта ли?
Zeroday
Мнениеот Zeroday » Съб 10 окт 2009 14:32
staff написа:
ми Да :arrow: виж нали каза че си фулл инжексия ..Разбери от кой цилидър прави мизерия, и ако разбереш че е 1 конкретен, друго не остава..
staff
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 14:36
Zeroday написа:ми Да :arrow: виж нали каза че си фулл инжексия ..Разбери от кой цилидър прави мизерия, и ако разбереш че е 1 конкретен, друго не остава..
как да разбера кой цилиндър е обаче?
Zeroday
Мнениеот Zeroday » Съб 10 окт 2009 14:52
staff написа:
Като почне да правия мизерията, проверяваш по номера със свещите. кадето не промени там е... heavy metal zork
staff
Мнениеот staff » Съб 10 окт 2009 19:13
Zeroday написа:Като почне да правия мизерията, проверяваш по номера със свещите. кадето не промени там е... heavy metal zork
не можах да схвана колега. как така да промени, би ли ми обяснил?
