1.9 tdi - 1Z губи центровка при 3800-4000 об.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Пон 12 окт 2009 12:49
Когато двигателя е студен или малко работил,форсирам на място.Когато достигне около 3800об. излиза от нормална работа,двигателя почва да тресе все едно работи на 2 цилиндъра,през ауспуха и турбото излиза тъмен дим.Работи на място 1 минута и се оправя.това става само когато е студена.
Ако някой помогне със съвет или подобен случай,моля да помага
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: 1.9 tdi - 1Z губи центровка при 3800-4000 об.
Мнениеот Лъвчо » Пон 12 окт 2009 16:44
Потърси колегата Ventoman :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 окт 2009 17:41
Лъвчо написа:Потърси колегата Ventoman :wink:
От Ямбол ще му е по-лесно Andonov или дори ifidik от Варна.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 12 окт 2009 17:49
Благодаря за посоката. Ако някой знае още нещо по проблема да каже, че полудях направо.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 13 окт 2009 11:31
това е дискутирано много, не е проблем или по-скоро е нещо нормално за 1з
аз лично си го обяснявам като задавяне при рязко изфорсиране, нафтата му идва повечко а турбото не е развъртяно достатъчно, но това си е мое тълкувание, няма от какво да се притесняваш
а ти с какъв акъл го вкарваш в 4000 студен :screwy наясно ли си че този мотор студен се кара до 2000 с плавно подаване на газ докато не стигне поне 70С ?
shaquile
Мнениеот shaquile » Вто 13 окт 2009 13:17
понякога се налага да настъпиш и когато двигателя е студен.не може да се кара винаги с 2000 об.
има нещо което не е в ред.
незнам съвпадение или не но това го забелязах след като му сложих ЧИП.от тогава със сигурност ми се появи придръпване,когато задържа на 80-90мк/ч на пета предавка.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 13 окт 2009 16:25
И моя 1з го прави това дето казваш като изфорсираш , но само когато е студен :screwy
Като е топъл ако ще газъ да си сдереш пак няма да го направи ... колко и да го форсираш .. :kissy:
За чипа може и да си въобразяваш ... слагаш го и после чакаш да се счупи нещо , счупи ли се - чипа е виновен , явно проблемите са само във главата ти , на практика няма нищо :012:
И моя си придърпва с 80 на 5та като му забия педала във стелката :да: :roll:
пп , нямам чип :да: :horror:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 13 окт 2009 19:18
shaquile написа:понякога се налага да настъпиш и когато двигателя е студен.не може да се кара винаги с 2000 об.
прегледай хубаво всички белези на маховика разпределителния вал и ГНП.А ГНП то ще го видиш с ваг ком на тди тайминга.
пп форсирането на този двигател с чип на празен ход до тези обороти е нормално да стане така-инфо направо от изворчето :wink: а и е пробвано с тая разлика че колата направо изгасна mhihi mhihi
shaquile
Мнениеот shaquile » Сря 14 окт 2009 16:17
благодаря за мненията.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 14 окт 2009 16:50
и на мен ми се случи нещо подобно, а съм с афн мотора.
shaquile
Мнениеот shaquile » Сря 14 окт 2009 19:52
чип сложи нали
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 14 окт 2009 20:39
И без чип, и даже чисто нов 1Z, ще го направи това... Самото явление си има своето обяснение, но никой който знае и го разбира, не пише във форума... Не се вайкайте, всичко е нормално с автомобили те ви...
vlady_tdi
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:59
Автомобил: GTI 20 Jahre IbizaTDI 6k1
Двигател: ABF 1997 AFN 1998
Местоположение: Перник
Мнениеот vlady_tdi » Сря 14 окт 2009 23:10
Здравейте при мен се получава същото само при студен двигател 1Z-90кс.и преди чипа и след чипа го прави казха ми че трябвало да се почистят повдигачите затова се получавало така :banghead:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 15 окт 2009 14:36
shaquile написа:... и турбото излиза тъмен дим...
От турбото няма как да излезе.
Това ми го направи само един път и се видя че пушека излиза от клапана на EGR-а.На момента му изолирахме вакуума.После сложихме и пластина за да го запушим както си му е реда и от тогава нямям проблем.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 15 окт 2009 19:55
Я аз да ви питам вие акъл имате ли бе? Как ще пържиш студен дизел ,диза се пържи на работна температура 90* няколко пъти така и ще има тедито ми умре :screwy :screwy :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, simo7 и 83 госта
