Та ... имам аларма която в момента е изключена защото започна да залепя мигачите . Идеята ми е следната - може ли да се направи така че с нея да се задейства само централното ? Не искам нищо да пищи , свети и т.н. Само да заключва вратите ?
Централно без аларма ? Възможно ли е ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Може да ви се стори глупав въпроса , но като не знам нещо не ме е срам да питам .
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Централно без аларма ? Възможно ли е ?
Не се знае каква е алармата. Преди заключвала ли е вратите. Ако я намериш отвори я и я задействай и ще разбереш кое реле залепя елеминираш го и си ти ще работи сичко освен мигачите!
- Бързият
- Вечен БАН
Ами работеше до скоро всичко по нея - с комфорт модул е .
Но започнаха да светят постоянно мигачите като я изключа , после започна да не се изключва и правеше проблеми на паленето .
Serpi Star е алармата .
Бързият написа:Може да ви се стори глупав въпроса , но като не знам нещо не ме е срам да питам .![]()
100% зависи от вида аларма. Възможно е след като направи някакви проверки на връзките си и да не работи, както очакваш, ако нещо не и харесва.
Ако няма проверки, а има само управляващи сигнали, което много рядко е така(най-малкото проверява сигнала на плафона или на вратите по друг начин), не виждам проблем да се оставят само захранването и връзката с централното.
Но всичко определено зависи от вида аларма.
- Бързият
- Вечен БАН
Има ли начин да ги разбера тия неща ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
По добре я смени цялата
Има и само дистанционни със модул който отключва и заключва
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
ами може изключи мигачите от към алармата и сирената и използвай само централното я ми я снимай да ти кажа кое да срежеш
- Бързият
- Вечен БАН
znainainai написа:По добре я смени цялата![]()
Не е проблем да я сменя , издразни преди много яко и съм и заделил място в контейнера просто нямам време да я оскуба
Такъв модул ми трябва точно . Искам като натисна копчето само централното да казва ТУП , без нищо друго
- Бързият
- Вечен БАН
vaikata_milen написа:ами може изключи мигачите от към алармата и сирената и използвай само централното я ми я снимай да ти кажа кое да срежеш
Кутията и е зад жабката . Тия дни дано имам време да стигна до нея .
- vaikata_milen
имам и аларми и модули чисто нови са така че ако толкова те затрудни старата резни я пък,ама снимай я и ще ти кажа за какво става въпрос
- Бързият
- Вечен БАН
http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1607
Тая чудесия ще ми свърши ли работа ? Колата ми е с 3 врати ако има значение .
- vaikata_milen
перфектна е
ако видиш зор при свързването аз ще помогна
ако видиш зор при свързването аз ще помогна- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Бързият написа:http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1607
Това нещо няма да може да ти вдига стъклата, защото импулса му е много къс и не стига да вдигне стъклата /2-3 секунди е малко време/
- Бързият
- Вечен БАН
И само за централното пак ме устройва .
Сега остава колегата gsimania да каже може ли да се сложи дистанц. в сгъваемия ключ ?
п.п Игралка , зарадвай ме че става и ще те запозная с оня човек обещавам .
- egoist_ok
Бързият написа:И само за централното пак ме устройва .
Сега остава колегата gsimania да каже може ли да се сложи дистанц. в сгъваемия ключ ?![]()
http://www.topspeed.bg/album/a3523573be ... cefaf9.jpg такова нещо ли искаш да си сложиш? Само че има една малка подробност която сигурно не знаеш - ако колата ти има чип в ключа това НЕ става, самото дистанционно има един метален пръстен който екранира сигнала от чипа и няма палене. Преди време монтирах едно такова и се наложиха много промени по дистанционното за да работи колата.
