Става ли двигател 1,9 TDI AFN на Голф 2 1,6 1990?
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 13 окт 2009 22:54
Здравейте колеги,
върти ми се някакъв такъв проект в главата,да сложа двигател AFN на голф 2 :screwy :roll:
та се чудя възможно ли е?,някой чувал ли е за такъв проект да е правен,какво се сменя и такива неща ме интересуват?
благодаря ви :beer
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Става ли двигател 1,9 TDI AFN на Голф 2 1,6 1990?
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 22:59
по принцип няма нищо невъзможно но като цяло ти трябва напълно обурудван двигател
говоря за двигател скоросна кутия скоростния лост със жилата цялата инсталация и добър майстор който да осъществи трансплантацията има колега във форума който сложи 1z на голф 2 ето ти и линк
viewtopic.php?f=52&t=156644
пс.най лесно ще стане да намериш кола донор и само да прехвърляш :horror:
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 13 окт 2009 23:01
Мирише ми на Англия mhihi
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 23:04
а на мен ми мирише нааа добър проект за в бъдеще и ако стане то тоз голф ще е нисколетящ самолет надявам се на успееш да направиш това което си мислиш :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 13 окт 2009 23:08
Дам :да: Колега пиши ЛС на Лъвчо той ще ти каже какво е нужно за трансплантацията ;)
Както каза колегата над мен ше ти трябва : напълно оборудван двигател+скоростна кутия+скоростен лост с жилата+инсталация+компютър+карета с полуоските+шенкели и дискове+табло с уредите от голф 3+магарето с големия тампон+хидравличната рейка с помпата + COOLER-a и турбо пътищата и май направо ти казах какво ти трабва и какво изпозува Лъвчо за неговата трансплантация ;)
Успех :да:
п.п Ако има нещо питай :)
Последна промяна от MaRtiNsKi на Вто 13 окт 2009 23:10, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 23:10
аз даже му дадох линк към на лъвчо темата ;) :beer
няколко мнения по нагоре
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 13 окт 2009 23:11
Нищо аз да кажа,за да добие представа колегата какво му трабва на пръв поглед :kissy: :beer
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 13 окт 2009 23:11
от няколко години карам все дизели и принципно не съм състезател.Голфи вече доста остаря и се замислям за пасат Б4 АФН,обаче мамка му днес гледах един невероятно запазен голф 2 1990 дето му искат 3900 :shock обаче аз по запазен никога не съм виждал честно :shock .И си помислих имам Голф 2,имам кой да ме вози,имам мотор и време,защо да не направя един Голф 2 реставриран с един чипнат AFN в него.Имам гараж голям също.Имам салон от тройка който чака по добри дни . mhihi Липсва само започването на проекта mhihi
Последна промяна от Matematiks на Вто 13 окт 2009 23:13, променено общо 1 път.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 13 окт 2009 23:12
Еми тогава действай колега :P Щом имаш всичко не се колебай ;)
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 13 окт 2009 23:16
Като знам какъв филм е и много се триумя честно :screwy
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 23:23
наистина но края на филма е хубав :talk:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 13 окт 2009 23:30
Фланеца за куплиране със скоростната кутия на двата двигателя са еднакви, не знам дали е удачно но може да си оставиш старата кутия първоначално.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 13 окт 2009 23:31
ок,притеснява ме пътуването..... mhihi
то е ясно че ако изпразня коша ще разглобя цялата кола и всичко ще е прегледано,боядисано и излъскано и полирано
Резултата с чипнат АФН и тройково табло и салон ще е простооо..... :kissy:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 13 окт 2009 23:36
Колега ако слагаш 3-во арматурно табло с всичко както си е в 3-та ще ти е с пъти по-лесно от на ЛЪвчо ;) Той използва само инсталацията на мотора и при него беше мааалко по-сложно :да:
Ако всичко върви както трябв за 2 седмици си Golf 2 TDI 110hp :да:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 23:44
че и повече с чипа ;) :beer
май направо се мести в проекти :Mr Green Fun
