съвет за домашен климатик
stefo
Регистриран на: Чет 03 май 2007 11:20
Re: съвет за домашен климатик
Мнениеот stefo » Сря 08 юли 2009 10:33
DAIKIN PROFESSIONAL FTXS 25 G цена 1826 лв. с монтаж до 4 л.м. и 36 м. гаранция за 1 бр. и безплатна годишна профилактика.
Ако искаш още утре мога да ги монтирам.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 14 окт 2009 9:27
Колеги за да не отварям нова тема а питането ми е точно с тази тема.
Имам климатик който външното му тяло е монтирано на балкона. Но сега ми върти идеята да остъкля балкона и вътрешното тяло да остане в остъкления балкон.
Питането ми е дали по някаква причина може това да повреди външното тяло?
Защото така ще му спра достъпа до директния студен въздух.
Балкона не е много голям не е и много малък.
Долу е 3 квадрата а нагоре е 3 метра и нещо. Това 3*3 = 9 кубика ли прави?
Благодаря ви предварително.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 14 окт 2009 9:32
така
зимата външното тяло отдава студен въздух - ще ти прави балкона ледник
лятото сауна
рязко ти намалява ефективноста на климатика
изнеси външното тяло навън за да нямаш ядове
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Сря 14 окт 2009 9:37
има добра промоция в техномаркет на панасоник
инвертор 9ка на 1300лв
връщаш стара вентилаторна печка -200лв
взимаш фактура и си връщаш ддс /ако имате възможност/ още -200лв
тотал ми се върза 900лв последен модел панасоник :wink:
монтаж +160лв
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 14 окт 2009 9:53
One написа:зимата външното тяло отдава студен въздух - ще ти прави балкона ледник
Това за отдаването ми е ястно че е обратно на което духа.
Климатика лятото не се ползва само зимата за отопление.
Колкото и да е духа студено зимата дали ще е по студено от въздуха който е навън?
И точно че смучи въздуха който вади проблем ли е за него?
Иначе изнасянето не е опция защото още при монтирането едвам го качиха на 2 метра много голям и много тежък. Панасоник 18'ка ако има значение.
One
Мнениеот One » Сря 14 окт 2009 10:03
Adnan написа:Иначе изнасянето не е опция защото още при монтирането едвам го качиха на 2 метра много голям и много тежък. Панасоник 18'ка ако има значение.
намери начин да го изнесеш - иначе това огромно външно тяло ще се самозамрази и климатика ти отива на кино
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 14 окт 2009 10:16
One написа:намери начин да го изнесеш - иначе това огромно външно тяло ще се самозамрази и климатика ти отива на кино
Разбирам благодаря за отговора.
А ако поне сложа такъв въздохобран ли е какво му викат поне да спира директния вятър към външното тяло предполагам това не е проблем нали ?
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 15 окт 2009 14:19
Това е серията FTXG на Daikin.
http://www.daikin.com/global_ac/product ... ature.html
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=22
А това е FTXS серията. Не са еднакви, тази е по-стара като модел доколкото знам.
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=230
