Проблем поло с карбуратор и АГУ
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Проблем поло с карбуратор и АГУ
Мнениеот Peterman » Сря 14 окт 2009 19:12
Колегите със същия двигател - имате ли проблеми при палене на газ, сега в това време и ппи по-студено, защото моята от около месец не пали сутрин на газ ИЗОБЩО, не се и опитва да припали на газ. Незнам какъв е проблема. Но много ме мъчи това. Паля сутрин на бенз, тръгвам за работа после прехвърлям на газ, тъкмо се стабилизира след някой километър и аз съм вече стигнал до работа. После връщам на бензин щото вечерта няма да запали на газ, и като се прибирам - всичко на ново, прехвърляне и т.н...
Давайте идеи как да оправя паленето на газ сутрин??? :banghead:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 14 окт 2009 19:24
Пробвай да цълнеш за секунда червеното копче (принудително подаване на газ се води май) докато въртиш. При мен има много положителен ефект.
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 14 окт 2009 19:35
Пробвал съм - не става :063:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 14 окт 2009 19:54
колега с вакумна ли си или не,ако не си колкото и даси цъкаш няма да стане,аз съм с ел.ипарител и той няма тази опция,както стария ми изпарител,който беше вакумен,второ и моята кошница след центровката на изпарителя и смяна на карба отказа в това студено врема да подържа обороти,около 300оборота когато е студена,с малко до центровка на карба и изпарителя работата се оправи,като за първо вместо клапата на смукача да затваря и тогава да подава газ,чрез рамото,с помоща на болта на същото рамо,на газта,направих точно обратното,преди да затвори да подаде малко газ,така регулирам оборотите към 700-800,докато загрее,с смукача,без дая давя,без да вдигам разхода,за сега този трик дава своите резултати :talk:
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 14 окт 2009 20:12
В вакуумен изпарител съм, но имам чувството че ако докато паля подам газ с обогатителя се удавя още повече!
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 14 окт 2009 21:00
аз затова съм описал,с смукача подавам леко газ без да затварям клапата,затварясе но едва,има лек луфт,аз го използвам като преди това съм завил,докато опре винта на газта,който опира на рамота на смукача,пробвай так и трябва да има ефект.
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 14 окт 2009 21:19
колега аз съм с автоматичен смукач. :cry:
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Сря 14 окт 2009 21:22
viewtopic.php?f=6&t=163382
Прочети може да е тук проблема. ;)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 14 окт 2009 21:25
е тове вече е проблем,дано някой друг да успее да помогне,единствения вариант който ми идва е центровка на изпарителя,а може и на карба също,при мен това върши работа и разхода несе вдигина осезателно,в сравнение с преди 20на100,сега е около 9на100 градско :talk:
