как да разбера колко кубика ми е колата
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
та до вчера знаех че джеттатами е 1.6 двигател , знаех че по блока накъде има белег обаче не можах да го намеря и вчера съвсем случайно го открих на него пише 1.8 та има ли варянт по някакъв друг начин без да свалям главата и да меря буталата да разбера дали е 1.8 много хора ми казват че е направена така или заради мито или заради по малък данък и застраховка ,друг познат ми каза че има вероятност блока да е сменян ако е бил пукнат обаче на мен ми се струва безсмислено понеже ако слагаш блок от 1.8 трябва бутала ,колянов вал биели да са на 1.8 и само главата да била на 1.6 колата е джетта 86г бензинка с карб пиербург не е от този електрическия,може ли примерно ако видя номера на скоростите да рзбера дали са за 1.8 или по карба по отворите мисля че бяха 22на 26 не съм мн сигурен, кода на мотора не го знам иначе колата е мн икономична окло 6 7на 100 газ ми харчи извънградско и двигателя по документи е без номер за кода на мотора съм търсел по багажника стикер но няма
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: как да разбера колко кубика ми е колата
блока на 1.6 и 1.8 са еднакви.и на двата пише 1.8(ако греша по разбиращите да кажат)единствения начин да разбереш е по буквите на мотора
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
Виж си номера на мотора и го сравни с 1.6 и 1.8 от тази програма за коли AutoData.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
На 1.6 и 1.8 буталата и блоковете са еднакви и коляновия вал мисля разликата идва от дължината на биелата.
zdravko_jett
номер на мотора нямам по талон се води без номерzlostornika написа:Виж си номера на мотора и го сравни с 1.6 и 1.8 от тази програма за коли AutoData.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
и на 1.6 и 1.8 блока е един и същ както и диаметъра на буталата. Разликата идва от хода на буталото
zdravko_jett
искаш да кажеш че ако сложа биели от 1.8 и от 1.6 става 1.8 ,биелите на 1.8трябва да са по къси така ли излизаMuTa4eTo написа:и на 1.6 и 1.8 блока е един и същ както и диаметъра на буталата. Разликата идва от хода на буталото
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
zdravko_jett написа:искаш да кажеш че ако сложа биели от 1.8 и от 1.6 става 1.8 ,биелите на 1.8трябва да са по къси така ли излизаMuTa4eTo написа:и на 1.6 и 1.8 блока е един и същ както и диаметъра на буталата. Разликата идва от хода на буталото
Малко сте в грешка,
И за тези цифри 1.8 на блока и за конверсията на кубатурата на моторите.Този надпис 1.8 го има на всички бензинови мотори на МК-2(поне тези дето аз съм виждал).
zdravko_jett
одеве гледах един голф 2ка 90ти набор 1.6 там където на мен пище 1.8 на него пише А
- ivkata
Хубаво,не споряzdravko_jett написа:одеве гледах един голф 2ка 90ти набор 1.6 там където на мен пище 1.8 на него пише А
Кода на двигателя дай,и кубатурата ще разгадаем знай.
- 6669
И аз съм с 1.6 ЕZ и на блока ми пише 1.8. А карбуратора е Пиербург 2е2
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
блоковете на 1.6 и 1.8 са еднакви както и биелите.Разликата е в буталата и коляновия вал.Ако искаш да го направиш 1.8 ще ти трябват бутала и колянов вал от такъв.Преди имах голф 2 1.6 карбуратор и на блока също пишеше 1.8
zdravko_jett
колега и аз не споря нещо просто споделям какво съм видял на голфа+тва си е усещам моита че не върви като за 1.8 просто не занех защо пише 1.8на блока след като по талон е 1.6 а те блоковете са бли еднаквиivkata написа:Хубаво,не споря.На моя голф и дузина други съм го видял това 1.8 ,пък те са 1.6!
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
"сваляш свещ, пълниш с течност и виждаш колко е"
- 6669
krauser написа:"сваляш свещ, пълниш с течност и виждаш колко е"
и като напълниш с вода и 4те цилиндъра си завии свещите и запали
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
