Стругар за втулки 60 > 57 (точно)
Къде има стругар който може да направи такива?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: Стругар за втулки 60 > 57 (точно)
Гумаджийте на Княжево . Много съм доволен
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Има ли стругари, които работят на око, а не точно?
musura написа:Има ли стругари, които работят на око, а не точно?
Незнам ти ще кажеш, аз нямах това в предвид като написах "точно"
Мисълта ми беше не 57.1мм а 57мм
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Hertz написа:musura написа:Има ли стругари, които работят на око, а не точно?
Незнам ти ще кажеш, аз нямах това в предвид като написах "точно"![]()
Повечето стругари работят на око и за джоб
Ако не могат да я постигнат, значи е попаднал не на стругари, а на вретенари.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Намери ли стружка?
имам супер добър и хубаво работещ.Използва Митутойо с часовник
Matematiks написа:Намери ли стружка?
Намерих един в Дружба срещу 28ма поликлиника но се разминахме за малко - утре.
Мисля че трябва да му дам схема за изработката на втулката/те, но такава не мога да намеря никъде (и най-проста ще свърши работа).
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
На същата улица, малко преди Дарукар завиваш на ляво на 300 метра от дясно има бетонов възел.Веднага след него има един гараж на самата улица, там живее също много добър стругар .Човека си работи в гаража си и взима доста тънко.Изпитан е в времето и се справя чудесно
Мерси много, ако имам нужда ще отида при него (ако имаш телефон или по-точен адрес най-добре), но за сега мисля да замразя проекта. Тези две втулки ще ми излезнат златни, само материала (дурал ф75 л150 какъвто човека ми каза да зема) ми излиза над 30 лева. Според мен не си заслужава.POLO PAVLETI написа:На същата улица, малко преди Дарукар завиваш на ляво на 300 метра от дясно има бетонов възел.Веднага след него има един гараж на самата улица, там живее също много добър стругар .Човека си работи в гаража си и взима доста тънко.Изпитан е в времето и се справя чудесно
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
защо просто не си купиш 4 втулки за 20 лева от Маргел примерно
- parno
направи си от текстолит
Tyan написа:защо просто не си купиш 4 втулки за 20 лева от Маргел примерно?
Защото ми трябва точно определен размер, затова и съм добавил точно след 57
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Все едно да кажеш на стругар да ти направи резба 22,5х1,5 и той на око да ти я направи 23,5х2
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Vizor написа:Все едно да кажеш на стругар да ти направи резба 22,5х1,5 и той на око да ти я направи 23,5х2
Hertz написа:Незнам ти ще кажеш, аз нямах това в предвид като написах "точно"![]()
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
parno написа:направи си от текстолит
Ще се спука. Няма месо / много е тънкостенна втулката/. И от полиамид не става.
Колега търси тръба /по малко тежи и е по-евтино/ . Или най -идеално e от тръба CrNi .
parno сряда или четвъртък съм в Б-с
