Golf 3 1.8 ABS - Колко антифриз побира охладителната система?
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Пет 12 окт 2007 8:55
извинявам се че не пиша по темата, но зада не отварям нова тема...
колко антифриз побира цялата охладителна система (mk3 1.8 abs)
мерси предварително :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: .
Мнениеот jagler » Пет 12 окт 2007 16:18
ReCaRo` написа:извинявам се че не пиша по темата, но зада не отварям нова тема...
5,5л
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Чет 15 окт 2009 17:26
Здравеите колеги,търсих в търсачката но неможаш да намеря лек на моя проблем,а имено:
Колко антифриз побира охладителната уредба на голф 3 1.8mi ABS-motor?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: какво количество побира охладителнат система на голф 3?
Мнениеот vaso18 » Чет 15 окт 2009 17:33
мисля че е някъде около 3-4 литра но незнам точно и мене ме интерисува че ми предстои смяна на антифриз че като гледам времето
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 15 окт 2009 17:49
Около 6л. е охладителната система.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 15 окт 2009 18:00
наи вероятно няма да може6 да я изто4иш вси4ката една туби4ка 4 литра 6те ти е достатъ4на
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 15 окт 2009 18:11
птам защото днеска си сменях антфриза и побра 4 литра но и аз знам 4е сабира около 6литра и ме притеснява това че слоких 4 литра антифриз и да не се разреди не6то ина4е антифтиза ми е на -30 градуса
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 15 окт 2009 18:12
6 литра някаде!Сигурно ти е останал от стария антифриз
parno
Мнениеот parno » Чет 15 окт 2009 18:19
има си чалъм как да го източиш всичкия
даже 2 mhihi
ей ся побрах в голфарата 3х1 концентрат + 3х1 вода
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Чет 15 окт 2009 18:22
http://picbg.net/u/14372/30407/358792.jpg
по принцип 4 до 5 литра...инче можеш да я източиш и повече, ама в радиатора на парното ще си остане (300-400мл)
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 15 окт 2009 18:23
ми незнам откачих долният маркуч на големият радиятор и маркуча на изпарителя и изтека малко след това запалих колата да заварти малко и водната помпа и изтека о6те малко и като видях че по4ти спря да тече я изгасих и след това налях новият антифриз и запалих колата да загрее и да отвори големият крук долях о6те антифриз и об6тото коли4ество което сам налял е 4 литра, и малко ми самнително 6тото и аз знам 4е сабира 6 литра и да не стане някои сакатлук на зима да сменям радиатори
маи ако 6те доливам пак 6те му сложа 4ист концентрат да знам 4е 6те се падне температурата на замрузване :talk:
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Чет 15 окт 2009 18:39
По принцип като откачиш долния маркуч на радиатора изтича малко (само от радиатора и малко), защото термостата е затворен. Точа е от маркуча, който идва от радиатора на парното + долня на големия радиатор. Но и това, което си направил е ОК. Сипвай новия антифриз и си свиркай.. :drunk . Ако се съмняваш за точката на замръзване си източи малко от раширителния съд. И го откарай да ти го замерят или по стария БГ начин (термометър + тубичка с антифриз поставени във фризер :lol: )
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 15 окт 2009 21:02
parno написа:има си чалъм как да го източиш всичкия
даже 2 mhihi
КОлега и как става цялостното източване?
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 15 окт 2009 22:02
да и на мен ми е интересно поне един от 2-та метода да разбера ще ни е от полза на много хора
parno
Мнениеот parno » Пет 16 окт 2009 6:00
най-добре се точи от термостата
аз нямам канал за да го свалям и откачам 2 маркуча от водната помпа
единия е долния на радиатора (дебелия маркуч) който влиза най-отгоре във водната помпа
другия е средния който отива към металната тръба която се свързва с почти всички компоненти на охладителната система
и така наливам точно 6 л течност :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
