термостат
- noks81
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:11
- Местоположение: Ямбол Golf3 1.4 ABD
термостат
Здравейте колеги!Прочетох доста теми за термостата и разбрах че нормално за моята кола трябва да е на 87 градуса(Голф 3 1.4 ABD),но преди 2 месеца ми се наложи смяна,която беше извършена от майстор,и не знам какъв термостат ми е сложил.Та с този сега много рядко стига и до 70 градуса,трябва да карам много в града та за да ги подмине малко, а извън града стрелката стои между минимума и 70.Проблем ли е ако карам така защото майстора ми каза че този е стандартния за този модел, струваше 18лв.Или да го сменям отново.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: термостат
При тая темперетура двигателя не работи в оптимален режим по принцип трябва да държи 84-87градуса а още предполагам че се е увеличил разхода на гориво по-добре смени термостата с тоя зимата въоще няма да загрява -а може и въоще да не ти е сменен термостата а само да е махнат и да върти постоянно през големия кръг и оттам да не загрява
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: термостат
Сменявай.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: термостат
Аз сменям по 3-4 на колите докато намеря такъв който отваря когато трябва.Пробвал съм какви ли не марки - от всяка има по един на 2-3 дето да работи добре...другия вариант е да си купиш оригинален от представителство на VW...стандартния струва около 50-60лв...ама като сметнеш 2-3 по 20лв докато попаднеш на свестен е същото...а те поне тръгват от раз
Успех!
Успех!
- noks81
Re: термостат
А от къде мога да взема такъв термометър,който да измери реалната температура(дали отговаря на показанията от таблото)
- rosen79
Re: термостат
От представителството на VW.Ще дадеш малко повече пари,но за сметка на това ще е качествено.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: термостат
Това за представителството на VW има голям смисъл, ама някой пробвал ли е с термостат от там. По- точно ми е интересно дали след 9-10 месеца ще си функционира правилно.
Иначе карам 8 месеца с BEHR или нещо подобно беше и нямам проблеми.
Иначе по темата, колега, в AutoData дават за 1,4 ABD ето това : http://picbg.net/u/14372/30407/358967.jpg
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Re: термостат
аз съм със същата кола и мотор миналата година си взех Caloristat термостат и ще ти кажа че да чукам на дърво нее мръднал година и повече отваря си на 87 и колата работи супер. Имай предвид че при ниска температура на двигателя износването и разхода на гориво се увеличават в пъти
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Re: термостат
Моят термостат е от Юни трейд и вече трета година няма проблеми зиме лете 90 градуса.
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Re: термостат
само оригинален няма смисал от експерименти
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: термостат
krauser написа:само оригинален няма смисал от експерименти
- noks81
Re: термостат
Смених го.
Оказа се че старият е бил на 80 градуса(за лятото е идеален).Първо пробвах с Caloristat или нещо подобно но въобще не отвори.Върнах го и си взех Wahler на 87 градуса 16.50лв от Auto plus.Вече два дена нямам проблеми извън града стои на 75-80 градуса,когато вляза в града стават 90 и перката се включва,т.е. според мен това му е нормалната работа.
- rosen79
Re: термостат
Tрябва да държи 90 градуса,+/- 4-5.Стрелката трябва да е по средата на уреда.
- noks81
Re: термостат
така ми е само в градски условия,на дълъг път стои 75-80градуса
- rosen79
Re: термостат
Е не трябва да е така.Дали ще си в града или на магистралата все 90 градуса трябва да държи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
