Трептене във десния фар на Голф 4
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Пет 16 окт 2009 11:00
Колеги десния фар ми трепти...самия фар от вътре!Може ли да се захване по някакъв начин?Предложения?
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Трептене във десния фар на Голф 4
Мнениеот s5501na » Пет 16 окт 2009 11:05
Имаш ел рглаж , нали?
kyossev
Мнениеот kyossev » Пет 16 окт 2009 11:16
Да имам ел. реглаж
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 16 окт 2009 11:23
виж дали не се е разлепил рефлектора. Пробвай да го застопориш подлагайки нещо межфу него и капачката отзад....
просто хрумване - нямам опит, но е ясно, че не е нормално.
s5501na
Мнениеот s5501na » Пет 16 окт 2009 11:24
Проблема ти идва от машинката за реглаж вътре във фара.Остаи се регулира в дължина и по този начин стабилизира рефлектора.
Ако има нещо неясно пиши. :да:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 11:27
И аз го имам същото трептене на десния фар,но проблема е в машинката за ел.реглажа или по-точно самата машинка има някакъв луфт който неможах да го обера и при неравен път този луфт позвулява на рефлектора да се мърда.
Трябва или да се смени машинката или да го залепя и да няма ел.реглаж на фара mhihi
kyossev
Мнениеот kyossev » Пет 16 окт 2009 11:28
И в крайно долу и в крайно горно положение трепти...а преди мисля,че на средно не трептеше ама вече трепри и в средно...
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 11:31
s5501na написа:Проблема ти идва от машинката за реглаж вътре във фара.Остаи се регулира в дължина и по този начин стабилизира рефлектора.
Аз преди близо 1г.се пробвах да я оправя,но до колкото си спомням я въртях до края да обере луфта,но изместваше много рефлектора или нещо такова,не си спомням много доре как беше.
Колега я подскажи като развия или завия самата ос на машинката до края изчесва ли луфта и после какво да направя :?: :?:
s5501na
Мнениеот s5501na » Пет 16 окт 2009 11:59
ми щом има луфт , трябва да развиеш ,за да изкараш оста напред.Но не прекалявай, и после дорегулирай фара от ръчните винтове /във вертикално и хоризонтално положение/,които се намират до щипките за захващане.
Общо взето това е, няма нищо сложно, но ако се наложи мога да помагам.
Пишете какво сте направили
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 12:30
Ами аз общо взето това се бях опитал да направя,но пак имаше луфт.Сега пак ще пробвам да го развия на някъде
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 16 окт 2009 13:57
При мен е нерешим проблема за момента. Каквито и настройки да правя само се намаля трептенето, но не изчезва напълно. Извода ми е - "ябълката" на машинката е с по-малък диаметър от "леглото' на фара и каквото и да се прави, освен да се залепи, не може да се реши напълно въпроса.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пет 16 окт 2009 15:14
- на ябълката слагаш/залепваш нещо като изолирбанд/хартиено тиксо и щракваш пак в леглото и треба да уплътни, аз съм го правил и става :idea:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 15:56
При мен ябълката си влиза плътно,но самата ос има луфт напред-назад и от там ми идва трптенето!
plmitev
Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Местоположение: Ловеч
Мнениеот plmitev » Пет 16 окт 2009 16:03
Честно казано заради това трептене си купих два нови фара от Германия Хела... пак трепкат :mrgreen: ама не ми пука вече
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Пет 16 окт 2009 19:25
при моита 4ворка също имаше такова теперене но се оказа друго
долната основа на която стъпва фара трепереше сложих па две свински и заспа,но трябаше да сваля бронята
