Update на гаража на Форума
- dobrin
- Чингис хан
Re: Update на гаража на Форума
Това е в процес на отстраняване.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/home/vw/forum/cache/tpl_vwclub_garage_user_submit_data.html.php on line 159
Това ми излиза, когато се опитам да въведа подобрение!
Искам да питам, необходимо ли е да има тези [Required]?!
аааа, и ще може ли да се виждот total votes?!
Последна промяна от yoan4o на Пет 16 окт 2009 14:58, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Добавен.чакала написа:Citroen Nemo няма, тъкмо се гласях да си правя гаража
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Васе, сложете и моите модели: VW Squareback, VW Nothback, VW Karmann Ghia, VW 181 или VW Kubelwagen, Bus Transporter T1, Transporter T2, Caravelle, Multivan, Westfalia, VW 411, VW 412
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
давами че не съм попълнил послетата за драг на 400 метра, а съм ги попълнил, е верно без мин, но и 00 да е пак я дава
Not Listed? Click Here на ХЕРЕ, като се кликне не моа да добавя писта друга
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
PACH написа:Васе, сложете и моите модели: VW Squareback, VW Nothback, VW Karmann Ghia, VW 181 или VW Kubelwagen, Bus Transporter T1, Transporter T2, Caravelle, Multivan, Westfalia, VW 411, VW 412
Добавени са.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
yoan4o написа:Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/home/vw/forum/cache/tpl_vwclub_garage_user_submit_data.html.php on line 159
По този въпрос работя в момента, но на работа ми е малко натоварено и не мога да отделя много време.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
ISRalien написа:yoan4o написа:Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/home/vw/forum/cache/tpl_vwclub_garage_user_submit_data.html.php on line 159
Оправено е...
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
При търсенето, ако е възможно да не е само за една година, а за няколко: от-до.
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Код: Избери всички
Главна грешка
SQL ERROR [ mysql4 ]
Incorrect integer value: '' for column 'installer_id' at row 1 [1366]
SQL грешка. Свържете се с администратора.
Уведомете администратора или уеб-мастъра: admin@vwclub.bg
Проблема се появява при пускането на нова модификация...
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
В цената не видях ЛВ ... и когато поисках да отворя снимката на някоя кола ми изкара ето това ... [phpBB Debug] PHP Notice: in file /garage.php on line 799: readfile(./garage/upload/garage_vehicle-13-1245892694.jpg) [function.readfile]: failed to open stream: No such file or directory
- VW Golf VR6
Още една забележка - Неможе да се слагат повоче от 5 снимки (Общо за подобренията и за самата кола...) Надявам се скоро да е оправено...
- PACH
- Bus Master
Още една молба, при двигателите да добавим и Air Cooled Boxer, или само Boxer.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
поради започналите нарушения искам да напомня т.10 от правилата на форума:
10. При ползване на гараж ползвайте само истински данни! При засичане на неверни данни потребителя ще бъде предупреден и може да му се отнеме правото да ползва гараж!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
При означаването на вида двигател защо няма възможност да се въвежда дали е бензинов,чист дизел,тд,тди,или поне кода на мотора.Така когато се пуска някаква тема в техчески раздели или нещо друго няма да се налага да се чудим какъв е кода на мотора.
