Ремонт на конзолата на шофьорската врата на Голф 4 !
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 16 окт 2009 15:35
Колеги показвам Ви как си оправих конзолата на шофьорската врата. Проблема ми беше, че с натискане на бутоните за прозорците, те не се сваляха до долу, а само колкото задържа бутона.
Следва сваляне и разглабяне.
Сваляте цялата конзола, развивате трите рапидки за да свалите само механизма. След това разглабяте механизма. За това се използва торкс(еврейска звезда) номер 6.
Отделяте и измивате със сапун бялата гума заедно с графитчетата които контактуват с платката.
Със спирт, водка или одеколон почиствате платката, особено където контактуват графитчетата на бутоните.
След това ПРЕЗАПОЯВАТЕ пластинките на платката, които се включват в буксата на колата.
Сглабяте и е готово.
Ето и снимки за ориентация !
УСПЕХ !
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Ремонт на конзолата на шофьорската врата на Голф 4 !
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 17:45
Гомез аз проблеми с тази конзола нямам,но да те питам дясното ти стъкло има ли функция само да се вдига без да го държиш постоянно :?:
При мен когато вдигам дясното стъкло от конзолата на шофьорската врата само 1 път натискам и то се вдига до горе,а от дясната врата трябва да задържа копчето докато не се вдигне стъклото,та затова те питам при теб така ли е или трябва да правя описаната от теб процедура от дясната страна :roll:
gomez
Мнениеот gomez » Пет 16 окт 2009 18:03
И двете ми се вдигат с едно докосване - вече.
Направи процедурата, пък да видим !
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 окт 2009 18:15
Ако не забравиш пробвай твоето дясно стъкло да го вдигнеш от копчето на дясната врата и виж дали трябва да задържаш или само с едно натискане се вдига до горе?
gomez
Мнениеот gomez » Пет 16 окт 2009 19:00
Да, от пасажерската конзола не се вдига до горе с едно докосване.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 16 окт 2009 21:28
gomez, ето как се ставих и аз с моя проблем
НАТИСНИ ТУК
Последна промяна от Luciano на Пет 16 окт 2009 21:31, променено общо 1 път.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 16 окт 2009 21:30
Dorian написа:Ако не забравиш пробвай твоето дясно стъкло да го вдигнеш от копчето на дясната врата и виж дали трябва да задържаш или само с едно натискане се вдига до горе?
От пасажерската държиш докато стигне до горе :да:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 16 окт 2009 21:48
На шофьорската врата копчетата за предните две стъкла са с две степени, а на пасажерската врата копчето е с една степен. И затова от пасажерското държиш до като се вдигне, а на шофьорското пробвай да видиш че има едно междинно положение и при него докато държиш се вдига, в смисъл не върви автоматично, а като го натиснеш или дръпнеш /в зависимост от посоката която си избрал/ до крайно положение то тръгва автоматично
gomez
Мнениеот gomez » Съб 17 окт 2009 10:22
Luciano, пропуснал съм твойта тема, а можеше просто да я допълня. Ако искаш да напишеш в твоя първи пост , че може да се презапоят пластинките, да сложиш и мойте снимки и аз ще помоля някой модератор да изтрие тази тема. Целта е да е по-пригледно. ?
Не мисля , че е нужно да се цапа с WD 40 !
