Централно на Г2
zilala
Регистриран на: Сря 23 сеп 2009 19:55
Местоположение: sofia
Централно на Г2
Мнениеот zilala » Чет 15 окт 2009 19:43
Колеги централното ми не работи чува се само някакво жужене като заклучвам и нищо :( и съм като без централно дайте някакви идеи :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Централно на Г2
Мнениеот pas1.8mi » Пет 16 окт 2009 18:35
Пневматично ли е?Провери за изваждане на маркуч при някоя от гофрите на вратите/където минават кабелите за вратите/!
Predatory
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 19:20
Местоположение: Dobrich
Re: Централно на Г2
Мнениеот Predatory » Пет 16 окт 2009 20:55
По принцип това жужене и на мен ми се беше случвало; може да ти е изскочил някой маркуч - това е ако не спира дълго време да работи. Пробвай дали с ключа работи. Ако си с аларма и тогава ако не работи, може да има нещо изгоряло по машинката - аз 2 пъти я правих моята.
zilala
Re: Централно на Г2
Мнениеот zilala » Съб 24 окт 2009 14:11
Значи с кляч съм и като тръгна да заклячвам някой път едвам едвам се затваря друг път не и се чува се едно се мучи вууууу, какви да тия маркучи да не са запушени нещо :)
pas1.8mi
Re: Централно на Г2
Мнениеот pas1.8mi » Съб 24 окт 2009 15:03
Не,провери ги да не са разкачени!
zilala
Re: Централно на Г2
Мнениеот zilala » Нед 25 окт 2009 7:49
Извинявам се но кожи ми къде са тези маркучи защото съм лаик и не днам къде да ги търса :)
pas1.8mi
Re: Централно на Г2
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 окт 2009 10:17
При отворени врати,между вратата и купето ще видиш гумен маркуч!През него преминават проводниците и вакуумният маркуч/пластмасова тръба е/!Проверяваш на всички врати и багажника за откачане на тръбичка и съскане!Успех! :wink:
