Здравейте на всички,
искам да попитам какви са стъпките след монтиране на турбина.Трябва ли да се сменя N75,филтри,масла.От какво има нужда и какво се гледа след тази стъпка.
Стъпки след рециклиране на турбина
Re: Стъпки след рециклиране на турбина
Ами закъчете я с ваг и направете логове, за да се види дали всичко е нормално. Надуване, управление и т.н.т. Да се изчистят евентуални натрупани грешки.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Най-вече да се види дали N75 е добре,защото той играе главна роля за чупенето на турбините
- VAG-fen
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
смяна на масло задължително ! Провери си кулера да не е пълен от старата турбина с масло, че е страшно да счупиш мотор от такава глупост!Диагностика да видиш Н75 как е и в началото по кротко с газта!
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
колега каде рециклира турбината
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мойта след като я рециклираха пичовете и аз ги попитах същия въпрос,оговориха ми:След като загрее колата няма проблем нито и трябва някакви километри разработка нито нищо качваш се и караш и пазиш да не я преебеш пак,смяна на масло задължително и с вак комп се проверява за грешки.
Dorian написа:Най-вече да се види дали N75 е добре,защото той играе главна роля за чупенето на турбините
Как N75 прецаква турбината?
П.п След такъв ремонт се сменят масло,маслен и въздушен фр+филтъра на картерните газове (ако имаш такъв).
N75 прецаква турбото с неправилно управление, което най-често се изразява в пренадуване.
- Dorian
- Двигател: AHF
morfei1 написа:N75 прецаква турбото с неправилно управление, което най-често се изразява в пренадуване.
Бих добавил само че и нова турбина да сложиш,ако N75 не е читав той издува турбината на макс и така след редовното и изпомпване до последно(2бара примерно,а тя е направена да държи до 1,3-1,5)я хвърляш на боклука
Dorian написа:morfei1 написа:N75 прецаква турбото с неправилно управление, което най-често се изразява в пренадуване.
Как ги постигаш тези два бара колега?
Ми с неработещ Н75 не е невъзможно, но в случая 2 бара са образно казано, не се хващайте за думата. Пренадуване в системата, не винаги означава 100% заминал N75.
kundak
колеги някои знае ли адреса кадето се рециклират турбините в софия казаха ми че струвало около 250лв
а да поптам сменят ли се тръбичките(маслените магистрали)за маслото на турбото,
аз като смених мойто ги изчистихме с обезмаслител и продухахме с въздух,
но четох в интернет - че трябва и те да се сменят
- VAG-fen
ceneto написа:а да поптам сменят ли се тръбичките(маслените магистрали)за маслото на турбото,
Глупости на търкалета!Не се сменят!
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
Последна промяна от rocky на Пет 11 дек 2009 4:36, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
