Проблем задни гуми - леко отворени в долната част Г4
CARLSON
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 19:38
Мнениеот CARLSON » Пет 16 окт 2009 13:09
автомобила е Г4 , 2000г. , 2.3 бензин , 110 kw , не е синхро , комби е (това за мотора на чистачките :) )
Привет колеги имам следното питане :
Прави ми впечатление , че задните ми гуми са леко отворени в долната част.
Евентуално някои ако помогне с идеи от какво може да е и на какъж майстор да се ходи .
Окачване ли , тампони ли , реглаж заден мост ли ... що ли
При мен положението не е трагично , съвсем леко е , но като знам на един колега как са му гумите мисля
да решавам проблема навреме !
и още едно питане :
паля , карам , стрелката на 90 градуса , изведнъж пада на 0 и след малко пак се вдига ..
Проблемация ли е , идеи от какво може да е - тоци , датчик ... ?
айде и още едно питане :
прецакала ми се е тръбичката за пръскалката на задната чистачка и от там платката която е към мотора пълна с вода . Сега съм го направил да работи чистачката когато пръска ама не е работа ! Някой знае ли дали има разлика между моторите ( целия модул ) на комби и 4 врат голф , че в Автотрейд викат еднакви са ама като ги гледам в ebay съвсем различни са ....
Последна промяна от CARLSON на Пет 16 окт 2009 13:30, променено общо 3 пъти.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем задни гуми - леко отворени в долната част
Мнениеот Winner25 » Пет 16 окт 2009 13:22
Колега за какъв голф става въпрос? И най-важното - синхро или не?
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Re: Проблем задни гуми - леко отворени в долната част Г4
Мнениеот mircho82 » Пет 16 окт 2009 13:47
При моста няма реглаж на наклона, само може да се измества наляво или надясно. Затова се приготви да сменяш мост. И при мен беше така само, че само от едната страна. Явно става при претоварване и от много дупки и се осуква самия мост, щото при мене нямаше никакви следи по ходова част или по ламарини от страничен удар или бордюр.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 16 окт 2009 14:01
CARLSON написа:
и още едно питане :
Темп датчик! Има доста писано по темата... виж търсачката какво ще каже... ;)
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Пет 16 окт 2009 16:05
Ако е съвсем леко (разкрачена)мисля, че всички са така.Правят ги така за по голямя стъбилност,но все пак не съм напълно компетентен.Според мен е нормално и майстори съм питал.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 17 окт 2009 2:53
Качваш на стенд и гледате. Ако е в норми ОК, ако не е нов мост. И аз съм го сменял моят.
Нормално е и четирите колела да са леко "разкрачени" в долната част, обаче дали си в норми само на стенд се хваща.
Другото е датчик - температурен. И моят правише такива магари и него съм сменял.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 17 окт 2009 10:31
Ако е леко "разкрачена" задницата, дори да не е в норми, ако отклонението е малко може да се коригира с подлагане на шайба на шенкела.
Това обаче в сервиз съм почти сигурен че няма да се навият да го правят, а ако се навият ще ти вземат колкото ще ти излезе смяната на моста :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
