Случи се най-лошото -запали ми се инсталацията....
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Съб 17 окт 2009 18:51
Под капака не остана здрав кабел,и сега не знам Паско дали въобще да го правя?
http://valiobgbg.snimka.bg/automobiles/shit.433405
Ако някой има опит със такава кола ,нека пише.
Колата беше черен Пасат В3/1993набор.ел.пакет,клима...
На снимката не е много зле,но иначе.... :banghead:
Горя около 5мин.-не успях да отворя капака,беше се размекнал пластмасовиа кожух на жилото.
След оценка на щетите:инсталация,бобина,почти всичко що е гумено и пластмаса,предния джам,и капака......ще я давам на части. :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от vw fan на Нед 18 окт 2009 8:40, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Случи се най-лошото -запали ми се инсталацията....
Мнениеот vaso18 » Съб 17 окт 2009 19:05
наистина лошо,трябва ти цяла нова инсталация (или поне тази която е около двигателя не се виждат напълно щетите),и някой неща по двигатела друго засегнато има ли,по лошо е от на колегата
viewtopic.php?f=60&t=159970&start=0
според мен ако имаш познания колата може да се оправи и да нямаш познания при специалист
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 17 окт 2009 22:23
Със сигурност може да се оправи...трябва и само една инсталация откъм електро.Тя поне е на куплунзи и може да се смени направо от таблото или до където стигат кабелите...ако е от същия двигател се сменя както всяка една резервна част по колата - махаш старата и слагаш новата.
Обаче щом е горяла веорятно има и други проблеми и ще дадат фира оше неща - повечето гумени бръмбъзлъци имам в предвид.
Успех!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 17 окт 2009 22:29
:shock
А стига бе колега. Как се случи това, защо??
Изглежда все едно е горяла два дена, мамка му. Закараи я при някои и виж какви пари се търсят. Ако е една трета от цената на колата направо я пускаи за части. Може пък това да е знак да я смениш.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 17 окт 2009 23:24
Един истински "vw fan" не би захвърлил Пасата си заради някакви кабели и маркучи. Такива атрибути в автоморгите - колкото искаш.
Успех!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 18 окт 2009 6:47
Не е непоправимо просто трябва да вложиш някой лев за да стане като преди. Стига да имаш желание да я правиш. Аз лично не бих развял белият байрак а ще запрет на ръкави и ще я направя по хубава от преди.
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Мнениеот Lion_Heart » Нед 18 окт 2009 8:22
Преди няколко години един ескорт беше закъсал в центъра на нашето село,не можеше да запали....Ток има,искра има,не пали.С чичо го добутахме до неговия гараж,там той изхвърли ЦЯЛАТА инсталация на колата.Донесе макари с кабели и точно за 4 часа,направи ЦЯЛА НОВА инсталация на колата....Оказа,се,че човека е от Бургас и се опитва да се прибере вкъщи,чичо ми не му взе нито левче а му пожела и той така да помогне на някой,който има нужда,някога.....Та така,не си изхвърляй колата за подобна глупост.Още повече,че при теб ще се смени само част от инсталацията.......
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 18 окт 2009 11:28
Колега според мен не си заслужава да се прави, но ти си знаеш.
Не се вижда много, но освен инсталация, маркучи, и т.н. май ще трябват алтернатор или поне да се отвори и да се види как е, казан за антифриз, спирачна помпа - 100% се е изпекла, казанче за спирачна течност, маркучи за климата, ремъци, и т.н. и т.н. - според мен поне между 700 и 1200 лв ще трябват.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 18 окт 2009 12:16
°niksi° написа:Колега според мен не си заслужава да се прави, но ти си знаеш.
Ти го каза!
Имайки в предвид опитати повече към хиляда, а?
От какво се получава това чудо? Маркуч, бензин, ....
vw fan
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Нед 18 окт 2009 13:06
sasho07 написа:
Ти го каза!
:x Нямам идея,но ме остави без работен кон.
А икато чух колко пароляк ще ми струва!!!
Е....вече го почнах-задната врата,ел.стъклата====== -ще го обезкостя и ще събирам за друг.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 окт 2009 15:49
sasho07 написа:.....
Точно! Аз така се палих на околовръстното на София, но за щастие го угасих навреме и последствията ги оправих с две ролки тиксо!
Спуква се бензиновия маркуч, прокапва върху изпускателния колектор, запалзва се и тръгва. Оригиналната инсталация е защитена с шлаухи негорими, но те не издържат много дълго.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 18 окт 2009 22:29
А е тия Б3ки се палят като кибритче зебра,деа мааму.На един приятел,така му изгоря неговия,като Жана Д'Арк,на паркинга.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 18 окт 2009 22:33
колега един приятел продава цял такъв пасат за 600 лева проблема му е по двигатела че нещо трака иначе е перфектен смятам че ще ти свърши работа за донор пък и ще ти хартишат доста части за допродаване пиши ми ако искаш повече информация
vw fan
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Пон 19 окт 2009 17:25
vaso18 написа:колега един приятел продава цял такъв пасат за 600 лева проблема му е по двигатела че нещо трака иначе е перфектен смятам че ще ти свърши работа за донор пък и ще ти хартишат доста части за допродаване пиши ми ако искаш повече информация
Продадох го.Сега се каня да вземам друг,чакам само бърза реакция от застрахователя.
П.П.Каско му е майката.
Все пак благодаря за офертата.
chmp
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Мнениеот chmp » Пон 19 окт 2009 19:33
Колега не си ли застрахован ?!?!?!?!?!?!?
Ако си, това го поема застрахователя
От собствен опит ти го казвам. Запалих се от един скъсан бензинов маркуч. Изгоря де що имаше кабел, пласмасийка и гума в двигателя. ОПравиха ми го в сервиза на застрахователя. Отвратителна случка е наистина. Мен ме гаси пожарна :( Беше преди 10-тина години.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 49 госта
