GOLF 3 трудно палене дизел
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Съб 17 окт 2009 21:41
Здравейте колеги,имам голф3 дизел и последно време нещо пали трудо :( .Като врътна ключа пали и гасне,а като й подам газ пали.Преди не беше така напоследак започна да ми прави проблем.Моля помогнете!!!! :bowdown :bowdown
didocv
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 11:29
Re: GOLF 3 трудно палене дизел
Мнениеот didocv » Съб 17 окт 2009 22:01
Въздушен филтър сменял ли си скоро?Дай повъче инфо за типа двигател.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Съб 17 окт 2009 22:47
Нови филтри въздушен и горивен.Гледам че в маркуча за обратна нафта и този където върви към ГНП има балони.Това нормално ли е? Двигатела е 1.9 110к.с.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 18 окт 2009 10:00
виж да не взима въздух от някаде,като сменят горивен филтър често не затягат скобите по него и взима въздух, после трудно пали,поне с моята бе така
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 18 окт 2009 10:52
А подгревните свещи читави ли се?!
boss_901
Мнениеот boss_901 » Нед 18 окт 2009 13:01
vaikata_milen написа:виж да не взима въздух от някаде,като сменят горивен филтър често не затягат скобите по него и взима въздух, после трудно пали,поне с моята бе така
колега като смених филтара след това не ми правеше мизерии,на скоро започна :(
boss_901
Мнениеот boss_901 » Нед 18 окт 2009 13:04
the_tupan написа:А подгревните свещи читави ли се?!
колега добре са свещите ходих да ми ги замерят,а пък и тя си пали добре проблема ми е че припалва и гасне :( :?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 18 окт 2009 16:43
Питам те за свещите,защото съм чувал, че подгряването на горивото продължава и малко след като запалиш мотора.Иначе и аз съм със същия мотор...и той не искаше да пали, но се оказа,че половината стартер е заминал...направо искри излизаха от него! :bishop След смяна на четките с четкодържателя и шалтера на стартера пали преди още да съм завъртял ключа! love.vw
VW_SL_89
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 16:07
Местоположение: България
Мнениеот VW_SL_89 » Нед 18 окт 2009 23:10
:bishop
Последна промяна от VW_SL_89 на Нед 02 яну 2011 18:39, променено общо 1 път.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Нед 18 окт 2009 23:21
колеги проблема е от ГНП изпуснала е гарнитурата та искам да ви питам лесно ли се сменя тая гарнитура??? :? :? :? :? :? :?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 19 окт 2009 9:10
boss_901 написа:колеги проблема е от ГНП изпуснала е гарнитурата та искам да ви питам лесно ли се сменя тая гарнитура??? :? :? :? :? :? :?
М не много лесно без ваг и подходящи инструменти ако си с електронен блок на помпата.Най-добре търси колега от форума работа за 30 мин и цените мисля вървят около 150-200 лева. Иначе гарнитурите не са скъпи.
Успех.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 19 окт 2009 20:39
bobitur написа:
Успех.
Колега помпата ми е електронна.Като изгася колата излизат малки мехурчета от помапата кадето е гарнитурата.Този проблем не го прави при всяко палене,а иначе колата като запали двигатела работи добре.Искам да те питам като сваля капака на помпата центроеката размества ли се?Този проблем мойе ли да е само от гарнитурата?
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 19 окт 2009 20:40
boss_901 написа:
bobitur написа:
Успех.
Колега помпата ми е електронна.Като изгася колата излизат малки мехурчета от помапата кадето е гарнитурата.Този проблем не го прави при всяко палене,а иначе колата като запали двигатела работи добре.Искам да те питам като сваля капака на помпата центроеката губи ли се?Този проблем може ли да е само от гарнитурата?
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 19 окт 2009 20:44
VW_SL_89 написа:двигателя е 1.9 Д или турбо....110к...??????? :bishop
Колега двигателя е 1.9 TDI 110 к.с.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 20 окт 2009 18:55
boss_901 написа:
Да размества се и за това ти трябва ваг.
