предницата тресе
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
предницата тресе
здр колеги имам въпрос: с летите джанти имам вибрации на волана като вдигна около 90км. но като сложих зимните гуми с железарките не вибрира но като набия спирачки се усеща вибрации в волана и педала на спирачките като сменях джантите видях че и двата диска са за смяна и се въртят около главината защото са им скъсани болчетата които ги държат към нея. Имам и още един въпрос: някой знае ли какъв размер са дисковете с какъв шестограм се развиват спирачните апарати и дали се продават такива болчета които държат дисковете колата ми е голф3 1.6 АЕЕ 96г. благодаря предварително на всички отзовали се
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: предницата тресе
колега тези болтчета играят роля само да държат диска за главината като слагаш болтовете и гумата да ти е по лесно моите и на 2те главини ги нама. а ако ти чука педала при натискане на спирачката да занеш че е от задни барабани откарай ги на стругар обясни му да ги пристърже малко . на никоой може да не му се вярва че може барабаните да са криви но е така вчера аз направих тази манипулация след като бях сменял предни дискове,главина+лагер и тресенето си го имаще като натисна спирачката свалих барабаните като ги закачи майстора на струга си показа че са криви мн ясно си личеше къде хаща ножа сега вече педала неми чука и не ми тресе волана като натискам спирачката също маистора ми каза ако ти чука педала при натискане на спирачката ако тресе волана значи е от барабани. и аз имам едно тресене когато карам с по висока скорост няколко пъти съм бил на баланс,изправяне не джанти сега тази седмица ще закача едни стоманени да пробвам с тях как е. дано да съм ти бил полезен колега с нещо
- BOCOO
- Автомобил: golf3
каква е връзката между волана и задните барабани би трябвало да тресе само педала
zdravko_jett
а педала чука ли ти,може и от гуми да ти е, направи един баланс,слушал съм че от нероголирана предница пак тресе,моята не е регулирана та се чудя дали може да е от това,вдигни колата на крик без да сваляш гумата първо едната страна после другата а ако можеш и 2 те едновременно палищ на 1 ва и оставаш колата и наблюдаваш как са гумите и джантите дали тресат бият и др. а ако някоя от страните ти тресе сваляи гумата и виж там диска главинака дали ще бият оглеждаи мн внимателно и не прибързваи да сменяш за да не се набутваш пари като мен
zdravko_jett
а забравих да те попитам джантите скоро ли си ги слагал,и от кога горе доло имаш тея проблеми и от каква кола са
- BOCOO
- Автомобил: golf3
още в испания брат ми ми каза че имал крив диск проблем с джантите нямам балансирани са
zdravko_jett
ми щом знаеш че е имала крив диск сменяй гиBOCOO написа:още в испания брат ми ми каза че имал крив диск проблем с джантите нямам балансирани са
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Премери диаметрите на централните отвори на джантите и на главините. Разлика от 1.5 mm е достатъчна за посоченото тресене при висока скорост.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
летите джанти са с втулки можа ли от там да тресе
- anrus
Почти сигурно е от там.
zdravko_jett
добре е нали джантите са с втулки
zdravko_jett
а може ли да тресе от нерегулирана предница
- BOCOO
- Автомобил: golf3
а такива втулки продават ли се или се правят някой разглобявал ли е предните апарати шестограма 6 или 7 мм е
zdravko_jett
стругар ги прави клега отиваш при стругар с колата сваляш гумата за да вземе стругаря размера и ти е израбитваBOCOO написа:а такива втулки продават ли се или се правят
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
