Проблем с голф-3 1.6
limiter
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 23:52
Местоположение: Асеновград
Мнениеот limiter » Пон 19 окт 2009 19:17
Здр колеги имам един проблем с един голф 3-ка 97 год 1.6 75 коня пална инжекция мотор АЕЕ,проблема е че тапче маслото с бензин и гори много бензин а двигателя работи супер,варви си пали си сичко му е точно уж де(никога не е виждала гас):)даже в пловдив в VW неможаха да разберат какво му е та ако може по компетентни колеги да си изкажат мнението мерси много предварително
van4ooo
Re: Проблем с голф-3 1.6
Мнениеот van4ooo » Пон 19 окт 2009 19:33
За VW-Пловдив лошо не съм чувал.Предполагам грешки по електрониката не са открили вероятно проблема е механичен. Може да е "пикаеща дуза" но тогава двигателя нямаше да работи равномерно като за начало провери регулатора за налягане на горивото-извади му вакумното маркуче и виж да не тече бензин от него,може и некоректен температурен датчик да е.
limiter
Мнениеот limiter » Пон 19 окт 2009 19:35
дюзите не пикаят пробвахме ги мерси за този отговор други идеи чакам да може накрая да пробвам всичко:)а датчика за температурата кво общо има с месенето на масло с бензин?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 19 окт 2009 20:15
Може да излъже ECU,че на двигателя му е студено а тои си е загрял и да го нагъка с бензин.Бензина влиза в маслото или от дузите(не означава,че в тях е проблема) или от неизправен регулатор на горивото.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 52 госта
