пасат б5,5 трудно пали за коша
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 19 окт 2009 21:46
колеги днес вуйчо ми си дойде с колата от гърция и на границата колата е запалила много трудно,дойде при мен закачих я на ВАГ КОМ,грешки няма,всичко е наред но престои ли 5 минути пали адски трудно въриш на стартер 1 мин,и тогава запалва,мисля че от някаде взима въздух и горивото му пада ама не съм много сигурен ако някой е има подобен проблем нека да сподели
Последна промяна от vaikata_milen на Вто 27 окт 2009 11:49, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Re: пасат б5,5 трудно пали
Мнениеот dobrin » Пон 19 окт 2009 22:02
Прочети темите със заглавие близко до "трудно топло палене". А можеш и да прочетеш в темата на Brezel в тунинг раздела за проблема с топлото палене и неговото решение.
bobsan
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 10:38
Мнениеот bobsan » Вто 20 окт 2009 7:51
Тандем помпа.
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Вто 20 окт 2009 7:57
опръстените на дюзите
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 20 окт 2009 8:31
vaikata_milen написа:колеги днес вуйчо ми си дойде с колата от гърция и на границата колата е запалила много трудно,дойде при мен закачих я на ВАГ КОМ,грешки няма,всичко е наред но престои ли 5 минути пали адски трудно въриш на стартер 1 мин,и тогава запалва,мисля че от някаде взима въздух и горивото му пада ама не съм много сигурен ако някой е има подобен проблем нека да сподели
До колкото се ориентирам, проблема не е в топлото палене.Аз го имах подобен проблем и след смяна на реле 109,куп предположения и локуми се оказа клеморед на контактния ключ за 22лв. и 15лв труд.При мен ми направи впечатление, че таблото не светеше силно при въртене, но след ремонта свети много по-яко.Просто трябва да се прегледа спокойно и обстойно, според мен не бързай!
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Вто 20 окт 2009 11:56
тази сътрин колата е запалила не четвърт,както си и пали,но като загрее иска повече въртене с стартера тогава запалва,темата на колегата брезел не я открих за топло трудно палене-колега Добрин,дай ми ако може някъв линк към нея,благодаря
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 20 окт 2009 14:55
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Вто 20 окт 2009 20:54
:horror:
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Съб 24 окт 2009 18:06
ключ :arrow:
