спирачки на Б3
- speleologiq
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
- Местоположение: Габрово
Re: спирачки на Б3
Отзад колата е със барабани не е с дискове,а окачванеето си е стандартно (нормално) за модела.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: спирачки на Б3
Ако си отварял барабаните, вижда ли се ръб на тях? Може би са износени и са за смяна!
- speleologiq
Re: спирачки на Б3
Нямам ръб на барабаните,а и накладките ми са като нови.Ръчната ми държи идеално.Според мене проблема ще е от кантара или помпата неможе да даде достатъчно голямо налягане за задните.Всякъш обаче все ми се струва че ще е от кантара,но незнам как да разбера дали добре работи.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: спирачки на Б3
отвори отзад..и повдигни с отверка маншоните на цилиндъчетата ..ако протече са заминали гумичките...това е често срещано ...маншоните на пускат течност навън а гумичките са изпуснали..ефекта е че задните спирачки спират при второ трето натискане...при първото никви ги няма....
- speleologiq
Re: спирачки на Б3
ще погледна лявото зодно за теч от цилиндърче въпреки че не ми се вярва да е това защото не ми намалява спирачната течност. Мисля да пробвам със смяна на кантара
nepreklonniq
Re: спирачки на Б3
Кантара работи само когато колата е натоварена отзад! Иначе на валяци ако я качиш,трябва да симулираш натоварване отзад и да видиш какви са показанията.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Re: спирачки на Б3
Работата на кантара е когато задницата се повдигне при спиране да ограничи налягането към задните колела за да не блокират. При натоварена кола бих казал че не работи щото не се повдига достатъчно задната част за да го задейства. На валяците ако е изправно всичко трябва да спира и без товар отзад.
Колега как разбираш че не ти работят задните?
- speleologiq
Re: спирачки на Б3
колега Hristo Dimov, мисля че с колегата dandan сте с противоположни мнения за кантарчето.
Аз обаче го огледах много внимателно този кантар и рекох да експериментирам. Натегнах му прожината до край, а след това набих яко спирачка за да видя дали ще провлача и задните. Та какво да видя, те взеха че провлачиха леко. От там стигам до извода че кантарчето пуска повече течност когато задницата е натоварена, а от там следва че на мене или самия кантар нещо не ми бачка много добре или самата помпа неможе да подаде чак до задните добро налягане.
- dandan
Re: спирачки на Б3
Точно така е, когато е натоварена просто пропуска към задните до момента в който не олекне
nepreklonniq
Re: спирачки на Б3
Ми точно това казах по-горе, че кантара работи само при натоварено положение на задницата!
- speleologiq
Re: спирачки на Б3
Да ви кажа за сега колата спира уш добре, но не ми харесва че кантара е натегнат до дупка за да имам спиране и със задните
- dandan
Re: спирачки на Б3
Колега, кантара предпазва от провлачване задните гуми. Ако целта ти е като натиснеш педала да свирят, то сигурно си го постигнал. Имай предвид че това не е добър вариант, така се губи лесно управление особено при хлъзгав път. Кантара е като едно кранче което е постоянно отворено до момента в който задните пружини се разпънат над определен размер- тогава затваря.
nepreklonniq
Re: спирачки на Б3
Всъщност, предните колела трябва да поемат до 75-80% от спирачното усилие и да спират! А задните останалото... По-добре я качи на валяци и виж какво става там...Но това да си натегнеш кантара до край, не е добре! Сега като стане хлъзгаво и ще стане на шейна!
- speleologiq
Re: спирачки на Б3
колеги, послушах ви и направих за всеки случай едно сравнение как спира моя пасат и как спира пасата на брат ми който е същия, но се оказва че въпреки натегнатия ми до дупка кантар задницата ми мноого трудно провлачва, а пасата на брат ми си забива и задните въпреки че кантара му не е натегнат. Немога да разбера от къде идва тази разлика
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: спирачки на Б3
а задните маркучета смени ли ги ?
