проблем с спукан стоп
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Вто 20 окт 2009 21:01
колеги От доста време има малка дукпа на стопа на Вентото и като вали влиза вода от там в багажника и ми праи локви.сигурен съм че е от там защото стопа отвътре е винаги мокър и виждам откъде тече.. Някакви идеи за поправка без да си купувам нов стоп и да не става много грозно ?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем с спукан стоп
Мнениеот Haralampi » Вто 20 окт 2009 21:06
Simbara написа:колеги От доста време има малка дукпа на стопа на Вентото и като вали влиза вода от там в багажника и ми праи локви.сигурен съм че е от там защото стопа отвътре е винаги мокър и виждам откъде тече.. Някакви идеи за поправка без да си купувам нов стоп и да не става много грозно ?
Ако пуснеш снимка, може и да получиш по-подходящи идеи... не мога да си представя каква, къде и колко е голяма тая дупка, но все пак вариантите не са безкрай:
Силикон
Тиксо
Пистолет с гореща пластмаса
Лепило
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 20 окт 2009 21:09
Ако пазиш парчето е лесно. Една капка секундно лепило и си готов. Но ако няма парче, вече е сложно :banghead:
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 21 окт 2009 12:02
нямам снимка... нямам парчето. Тва за силикона с прозрачен ли ? и вътре в дупката докато не се запълни ли тряя да е?просто не ми се ще да стаа мн видно и грозно както с тиксо..
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 21 окт 2009 12:24
Simbara написа:нямам снимка... нямам парчето. Тва за силикона с прозрачен ли ? и вътре в дупката докато не се запълни ли тряя да е?просто не ми се ще да стаа мн видно и грозно както с тиксо..
Ами колега както казах не знам нито колко ти е голяма дупката нито къде точно - сам трябва да прецениш кое е най-удобно...
Иначе от разтопяващата се пластмаса има в различни цветове.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Сря 21 окт 2009 13:51
Моите и двата стопа бяха спукани и се пълнеха с вода само,че нямаше липсващи парчета...
Може да ти се стори налудничаво но карах година и половина със залепено безцветно тиксо :mrgreen: :screwy дори на моменти не се забелязваше,но при мен пак казвам нямаше липса на детаили от стопа,с една снимка може да стане много по лесно да ти помогне някой.
Успех...
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Мнениеот BoU » Сря 21 окт 2009 14:29
колега в тез магазини за авто4ясти и аксесояри има как да го кайя едно тиксо прозра4но с цвето които ги ползват за такива работи облепа6 го и става като ново
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 21 окт 2009 14:34
Няма ли да е най-лесно да дадеш 15-20 лева за стоп втора ръка ?
Силикони , тиксо , ласмаги-джасмаги ...... не се обиждай , ама си е селска история.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Сря 21 окт 2009 14:46
- АБСЕЛЮТНО верно , от такива работи пари няма да спестиш :bowdown , хвърли си усилията в това: да вадиш повече пари :idea:
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 21 окт 2009 21:29
Дупката е малка в долната част на стопа.За друг стоп не ми се занимава защото стоповете ми са затъмнени,тоест тряя се затъмнява наново и ако не се получат еднакви с другия става още по дълга история...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 21 окт 2009 22:18
Ами..една дупка и отдолу-каквото влезне да се оттича,не е много умно,но за без пари ..и не нарушава дизайна на другия стоп :roll:
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Вто 27 окт 2009 19:33
и аз имах дупка в моя стоп.запълних дупката със смола за лелене на стъкломат(забражих и точно името).стана перфектно.
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Чет 29 окт 2009 0:34
Колега пробваи да ги затъмниш с фолио и двата,хем ще са еднакво затъмнени и теча трябва да спре
chefito
Мнениеот chefito » Чет 29 окт 2009 9:38
Спукан стоп се оправя само по един начин - нова дупка с бормашина най-долу /на невидимо място/, за да се изтича водата....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 29 окт 2009 21:03
Май нещо тая тема става подбудител на гениални идеи.И понеже ме плагиатстваха,ще докажа безумието си:пробий дупка на багажника,така дори да не държи уплътнението на капака или задния джам-пак няма да се удави резервната гума и да ръждяса крика(ако ги има)-т.е. превенция правиш за в бъдеще :Mr Green Fun
Предполагам автора отдавна си е решил проблема и темата заема излишно място и предизвиква писаници,като мойта по-горе.По-добре да се свали от автора или който трябва Friday spam
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
