проблем с 4иста4ките_моля помогнете
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с 4иста4ките_моля помогнете
Ако не си сигурен ,че ще се справиш- по-добре не го пипай!Опитай първо с размяна на релетата!
dizelaki
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
- Местоположение: pleven
сигурен ли си 4е двете степени не са изгорели на самото лос4е
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
dizelaki написа:сигурен ли си 4е двете степени не са изгорели на самото лос4е
е тава пък как мога да го установя,ако някой може да ми каже ще съм много благодарен че направо взе да ми писва всекиден да разглабям и пак зглабям
- Piro_vw
Piro_vw написа:dizelaki написа:сигурен ли си 4е двете степени не са изгорели на самото лос4е
Айде сега кажете ми,изпробвах и релето и лосчето си е наред каде да търся проблема сега.Ако някои може да даде някакви ел. схеми на инсталацията на чистачките да търся пък и там,иначе вече и наидея си нямам какво да ровя.
- pas1.8mi
В Редуктора на двигателчето има няколко контактни пера!При износване на контактните им пъпки се получава подобен ефект!Щом си пробвал Релето и Лоста остава този вариант!
- pas1.8mi
Не,контактите са вътре в Редуктора!Как си пробвал лоста?
- Piro_vw
сложих друг но няма промяна
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Провери дали релето е на правилното място на таблото с предпазители (на неговото си гнездо) мой познат мина по същият път смени всичко и без резолтат, чистачките работеха само на най бърза степен! Оказасе че още в Италианско са вадили релето и са го пъхнали на друго място след това.
Това е правилното място
- pas1.8mi
Това май обяснява нещата!Чакаме да се похвалиш с напълно работещи чистачки!
- Piro_vw
На чистачките им нама нищо,установих го след като си сложих релето на мястото и чистачките си заработиха идеално.Само че явно като съм свалял рамената и съм ги сложил неправилно и сега ми седят в горно положение но това не е болка за умиране и ще ги оправя.Много съм ви благодарен за помоща и за добрите съвети,продължавайте все така.Темата вече е приключена,малко глупаво се получи но е добре когато има кои да ти подскаже.- stoqnov_s
Piro_vw написа::bowdown![]()
Радвам се че помогнах
