Голф 3 1.9ТДИ 90К.С.
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Здр. Колеги доста четох относно турбините и разбрах че турбина без Blow Off Неможе демек Н75 та на голфа 1.9ТДИ 90К.С. има ли такова нещо защото не съм забелязвал също така ако има каде е ?? Питам защото от 1 тема разбрах че ако не работи води до последствия като счупена турбина а неискам такива работи ^^.
- suspect79
- Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
- Местоположение: Елхово
Re: Голф 3 1.9ТДИ 90К.С.
Ако си с 1Z се намира дo кутията на въздушния филтър горе.По принцип е метален
Има още доста да почетеш.Blow-off на сериен дизел няма, защото не му трябва(няма дросел).
- suspect79
Може и да не съм разбрал,но аз казвам каде се намира Н75 при 1Z
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
bobsan написа:Има още доста да почетеш.Blow-off на сериен дизел няма, защото не му трябва(няма дросел).
Никой не е споменал за Blow-off колега.
За това ти чети преди пускането на поста, че се изпада в кофти ситуация.
...демек Н75 та на голфа 1.9ТДИ 90К.С
за което е получил отговор къде се намира клапана.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
той автора малко объркано е написал но дейсвително в питането му има Blow-off.Ако си с AHU двигател клапана Н75 е отляво на сервото и отляво на клапана на ЕГР.
d1daka
fox_vt написа:той автора малко объркано е написал но дейсвително в питането му има Blow-off.Ако си с AHU двигател клапана Н75 е отляво на сервото и отляво на клапана на ЕГР.
Онова кръглото каточели е в медна обвивка с дупчици за него става вапрос
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
На моя мотор АХУ Н75 също е непосредствено зад въздушния филтър.Десен калник май се пада.И в близост ама повече към купето е ЕГР.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
сигурно си прав мойто е толедо и там май има малки разлики в разположението на туй онуй
