1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Настройка на количеството впръскване на гориво на 1.9 ТДИ
При 1Z на 4 ти канал адаптация не може да се прави. И аз мисля, че ти е мръднал центровката назад, обаче нещо не е наред. Дори и да е пипал на 5 канал в адаптация не може да е причина за това. Би трябвало да имаш разлика във вървенето към минус, иди и му кажи да си оправи работата, ако не може да ти я върне поне както си е била пък ще мислим по проблема.
сега развитието по моя проблем е следното. Ходих обратно при майстора, казах му за паленето, той вдига рамене и казва, ами щом искаш да нямаш пушеци така ще бъде. Обясних му, че изобщо не може да пали сутрин, голяма мъка. Той върна нещо по настройката, минимално и ми каза да видя как ще се отрази сутрин. Да, обаче, проблемът с паленето остана. едва, едва запалих. и реших да се позанимавам аз с колата. Отворих си вкъщи капака и почнах първо да разглеждам. Оказа се, че помпата ми е доста на закъснение. ориентирах се по един стар белег. свалих кората на ангренажа, напипах всички болтове, освободих и върнах с няколко милиметра към предварение. Колата запали със съвсем малко зор. Върнах още малко, и паленето се оправи. Да, но и пушека се върна. Отново пуши бяло и лютиво. УСпокоявам се обаче, че поне пали добре. Добре, но няма ли начин да се премахне този лютив пушек без да се наруши паленето? Подсказвайте колеги.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Виж я на ваг-ком (ТДИ тайминг)-центровка.
Иначе моя пушек също е лют сутрин докато загрее катализатора.
там е проблема, че центровката е гледана, направена, така че да има добро изгаряне, но пък за сметка на това не иска да пали. Направим ли я да пали, пушека се появява.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Отиди при разбиращ майстор.
gomez написа:Отиди при разбиращ майстор.
лесно е да се каже, когато си в София
Zinoto
Прав си за специфичните настройки, но всяка кола е различна. В неделя се занимавах с една с абсолютно същия мотор като на мойта със същите симптоми които съм имал навремето когато я вземах и трябва да ти кажа, че направо нямаше нищо общо в реакциите след настройките с мойта и остана да я донагласям допълнително. Така че как да ти кажа нещо направи и после.... пак дистанционно и така 50 пъти ако не стане някоя беля.
миналата седмица закачих с един колега колата на Ваг-Ком и записах лога с количество впръскано гориво, както и с центровката. Някой може ли да каже дали всичко е наред, че вече в чудо се видях с тези пушеци. Благодаря предварително.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Центровката не е добре.
Горивото може да се барне още.
добре, накъде да се пипне горивото - нагоре или надолу. Относно центровката, на предварение или на закъснение да я дам. Когато я настроя да не пуше, не може да пали. сега поне пали добре. Кажи моля те конкретно какво трябва да се пипне според лога. Благодаря ти.
- Andonov
Почнете от ремъка. Проверете дали всичко си е на белези - колянов вал, ГНП и разпределителен вал.
След като сте сигурн, че всичко е зацепено както трябва минаваш на ВАГКОМ.
Центровката я гледайте на графиката и след това хвърли едно око на 4 канал 3 клетка.
Трябва да бъде в границите 2-3 градуса, но ВТDC.
Горивото може да го напрвиш на 2-2.5мг.
Погледни и след това показанията на 13 канал.
п.с.Забравих да питам дали ти е разглобявана глава на помпата?
да, електрониката е пипана, преди време заради играене на обороти. И другото нещо, милиграмите на Ваг-ком не искат да слизат толкова долу, стигат някъде до 3 и нещо, и това е.
- Andonov
А как ги сваляте?
Щом и там е барана, може би ще се наложи пак да се дорегулира, но това след като проверите другото.
Zinoto
Да и аз съм на същото мнение, оборотите нещо ниски ми се виждат, може да е пипано и в адаптация на ваг-ком.
Милиграмите на 3-3.2 ако не можеш повече и така да ги оставиш става. За твоя мотор оптималната центровка е 0.9-1.1 BTDC също на загрял мотор. Също съм на мнение, че може да се проверят нещата как са оставени след почистването на ел.блока.
