проблем с нови втулки на носача
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Вто 20 окт 2009 21:49
здравеите колеги значи преди месец ми сменяха втулките на преден десен носач но днес забелязах че предната втулка мърда в болта та въпроса ми е менте втулка или износен болт колата е Г3 1,8абс
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с нови втулки на носача
Мнениеот di4evv » Вто 20 окт 2009 23:06
По скоро менте втулка или некадърно сменена втулка.На твое място не бих карал колата,докато не отстраня проблема.пробвай да притегнеш болта,да не би да е хлабав
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Сря 21 окт 2009 12:19
Ако ще притягаш болта колата трябва да не е на крик , а в нормално пложение , ако е затегнат болта на носача като е вдигната колата така става. :Mr Green Fun
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Сря 21 окт 2009 14:34
alex929 написа:Ако ще притягаш болта колата трябва да не е на крик , а в нормално пложение , ако е затегнат болта на носача като е вдигната колата така става. :Mr Green Fun
+1 :roll:
П.С. Сменях ги преди 2 месеца и никакви проблеми...
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Сря 21 окт 2009 16:53
а възможно ли е да са сложили втулка с по голям вътрешен диаметар
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Сря 21 окт 2009 17:02
stoqn1 написа:а възможно ли е да са сложили втулка с по голям вътрешен диаметар
или друг болт с по малък размер.за това се вземат комплект.Требвало е който ти ги слага да го види това :Mr Green Fun .
И аз купих мийта кола с този проблем :twisted:
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Сря 21 окт 2009 17:21
ще я карам при майсторите да я оправят и да ми платят за стенд
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 21 окт 2009 19:17
КОгато сменяш тампоните се сменят и едни ламаринки(с цилиндрична форма) .Преди да се сложи болта се набива въпросната ламаринка.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 21 окт 2009 20:02
krasio00o написа:КОгато сменяш тампоните се сменят и едни ламаринки(с цилиндрична форма) .Преди да се сложи болта се набива въпросната ламаринка.
Тая ламаринка и на мен ми я пробутаха в магазина , ама аз не я сложих! Защо ли...
Защото ако след време се наложи смяна на тампона отново зор ще видиш докато извадиш въпросната ламаринка (поне аз така си мисля). Относно това кога се затягат болтовете - специално за предния носач аз си ги стегнах когато колата беше на крик. Ся колко ще изкара един господ знае, ще поживеем ще видим. Колега по-скоро некадърен монтаж на малкия тампон ти е проблема, аз моя го мазах обилно с масло докато го набивах в носача (използвах най-обикновенно менгеме), и въпреки всичко бях на 1 бройка напън да го скъсам!!!
alex929
Мнениеот alex929 » Сря 21 окт 2009 20:36
GTspecial написа:
+1 :roll:
Ами очаквай проблеми :horror: Втулките на малките тампони се отлепят тато ги затегнеш ако колата не е в нормално положение. :dummy:
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Сря 21 окт 2009 23:37
мдаа,колата трябва да си е на гуми като се стягат болтовете,а не на крик!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
