Акумулатор - препоръчително и максимално допустим?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Акумулатор - препоръчително и максимално допустим?
Мнениеот radi_nrj » Пет 23 окт 2009 16:13
Dead man написа:
Я покажи къде го видя това. Този акумулатор става за 1.4ABD/AEX, но за Дизел
http://drive.bg/index.php?ModelId=9610&cPath=5_80 :beer
Значи на тоя сайт никаква вяра не може да се има. Той изкарва еди и същи акумулатори независимо какъв двигател на Голф 3 избереш. Искам давидя кой ще ти завери гаранцията на 42Ah сложен на 1.9D/TD/TDI недейте да вярвате на всичко в нета.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 23 окт 2009 16:18
Важното е какъв стартов ток дава акумулатора,е не колко амперчаса е... :deal
Колко е минимума за ТДИ двигател да запали нормално ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 23 окт 2009 16:24
Dead man написа:Важното е какъв стартов ток дава акумулатора,е не колко амперчаса е... :deal
При -18*C - 600A ;)
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 23 окт 2009 16:27
Обикновенно производители завишават тези данни с 10 %,така че 540 амперчаса май стигат... :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 23 окт 2009 16:35
Dead man написа:Обикновенно производители завишават тези данни с 10 %,така че 540 ампера май стигат... :beer
Не, не стигат. При по модерни машини, които имат подгреви на нафтата в филтъра и други глезотии за по лесно палене може и да склонят да ти продадат по малък, но за 1z, AFN, AAZ и техните събратя монтирани в Голф 3 си требе или як акумулатор или мека зима :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 23 окт 2009 19:30
Толкова са противоречиви данните за акумулатори,че накрая човек се опира единствено на личния или споделен опит.Например:един Нисан ,дизел,атмосферен,1.7 изисква 95Ah :shock :screwy .Вентото го карам с 74Ah(1.9,атмосферен) и никакви ядове последните 2 зими.
Какво показва "науката" обачеее:
1.Нисаня е набор на ..сина ми ('88),тогава акутата не са били толкова "модерни" и това се компенсира с големи Ah.
2.Новите модели са с все по-малки акумулатори-едно поради казаното в т.1 и второ-новите батерии са вече от вид "необслужваеми",т.е.освен няколко заряда нищо друго не можеш да направиш(това водичка,аерометър..нямааа).В този смисъл-не се предполага на дъговечност,т.е ако ще го хвърляме на 2-3 години ,по-добре по-малко олово да се влага в акумулатора,при по-модерна технология осигурява необходимия стартов ток(пример на Фиат дизел 1.3jtd акуто е 35ah,живее около 2,макс.3 години)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 23 окт 2009 22:37
radi_nrj написа:
Не, не стигат. .... си требе или як акумулатор или мека зима :beer
Или по-Екичък навигатор , Щото ако не запали от първия път .... яко тикане Требе mhihi
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 26 окт 2009 12:13
radi_nrj написа:Толкова голям колкото може да бъде сигурно укрепен на стойката на колата. На Голф 3 с събира 100Ah 353/175/190mm.
:да: Потвърждавам, днес натиках един 95Ah 340/175/190мм и влиза точно все едно за него е правена стойката :D
