Polo AEF - Антифриз
Polo AEF - Антифриз
Здравейте! Трябва да сменям охлаждащата течност и не знам колко събира! Ако може да помогнете.
Re: Polo AEF - Антифриз
3 литра антифриз + вода колкото събере и си готов! Ако ти е студена колата наливаш малко, палиш и чакаш да отвори големия кръг и тогава слагаш останалото.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Събира 6,5 литра колега .
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
the_tupan написа:3 литра антифриз + вода колкото събере и си готов! Ако ти е студена колата наливаш малко, палиш и чакаш да отвори големия кръг и тогава слагаш останалото.
Нека човека сам си реши колко антифриз и колко вода, че да няма фалове като застудее
apa6o написа:the_tupan написа:3 литра антифриз + вода колкото събере и си готов! Ако ти е студена колата наливаш малко, палиш и чакаш да отвори големия кръг и тогава слагаш останалото.
Нека човека сам си реши колко антифриз и колко вода, че да няма фалове като застудееИначе според Автодата е 6,5 литра както е казал Милански
Ами мисля, че при съотношение 45/55% антифриз към вода няма да има никакви проблеми.
От къде го източвате...аз наскоро го смених ...дигнахме с един приятел колата на крик...и така и не видяхме пробка...накрая го източихме от радиатора..от маркуча долния и изтекоха само около 4,5литра
При мен изтече около 3л. За това питам, защото не знам колко има вътре, а 3л. е малко....
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Ами поглеждай си казанчето от време на време
! Събира 6.5 литра и всичките няма да ги глътне веднага! Сипваш караш,спираш-пак сипваш,пак караш,докато се обезвъздуши системата.Сипва се син или зелен антифриз-не розов
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Dizel_fen написа:Сипва се син или зелен антифриз-не розов
Защо така смяташ колега, аз съм с G12 (пише на казанчето), който си е точно розов
- Dizel_fen
Според ръководството е G11 и G12-значи и двата стават.Само да не се смесват!
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Dizel_fen, сигурен ли си в това?
- Dizel_fen
Това пише в ръководството-това пиша и аз! Който иска пращам го по-пощата да чете
- tisho_tch
я ми го прати да го видя ако може, tisho_tch@abv.bg
- Dizel_fen
Изпратих ти го колега!
