Проблем с Пасат Б4
tippcho
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 8:10
Автомобил: Passat B4
Двигател: AEK 1995
Проблем с Пасат Б4
Мнениеот tippcho » Пон 26 окт 2009 14:39
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с моята колица:
Когато времето е студено - при температури на въздуха под 5 градуса, особено когато е и влажно, колата много трудно пали.
Дори да запали, работи малко и гасне.
С помощта на колега от форума и направихме диагностика и се оказа, че на оборотомера показателите за оборотите са едни,
а от VAG-COM -а показва съвсем други.
Колата е Б4, АЕК мотор 1.6, 74KW, 101PS.
На първата снимка на таблото показваше 900, а на втората 2000 оборота
Снимка 1
Снимка 2
Ако може някой да даде съвет, ще бъда благодарен.
tippcho
Двигател: AEK 1995
Re: Проблем с Пасат Б4
Мнениеот tippcho » Сря 28 окт 2009 13:05
Няма ли идеи?
Къде да потърся съдействие, ако не тук?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 28 окт 2009 19:30
tippcho написа:Няма ли идеи?
Твоят човек е Мишо!!
viewtopic.php?f=13&t=7096
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Сря 28 окт 2009 19:59
Недей вярва сляпо на VAG-COM, дори се вижда,
че не е захапало "Label file" т.е. нямаш точно описание коя група каква информация дава.
Виж за грешки "Fault codes" :idea:
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 28 окт 2009 21:51
е, познавачите няма ли да се искажат?
според мен ти е заминала бобината заедно с комутатора. при влага намотките и се свързват на маса и трудно пали а оборотите е показателно - сигнал за оборотомера се взима от комутатора!минава през ЕБУ за обща връзка и информация за други системи които го ползват този параметър.
tippcho
Двигател: AEK 1995
Мнениеот tippcho » Вто 03 ное 2009 12:19
rudoni написа:е, познавачите няма ли да се искажат?
Бобината е сменена преди месец и половина, и затова не мисля, че тя е проблема.
