Windows 7 ????
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Windows 7 ????
как мога да си направя тул бар на Windows 7? Идеята е следната на Хр беше така прави се 1 директория пълнисе със шерт къти например завличаше се до някой край на монитора и ставаше тоол бар. обаче на Windows 7 така неставя някаква иде как да се направи подобно нещо?
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Windows 7 ????
Колега, до довечера ще кажа... Преди и аз си правех tool-bar. Сега не ми се занимава
Вкъщи съм с Win 7 и ще споделя като се прибера от работа.
Едит: Всъщност на помощ идва Google. =>
* Right-click an empty space on the Windows 7 taskbar and select Toolbars > New Toolbar.
* Enter the following path: %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
* Click on Select Folder
* The Quick Launch toolbar should appear.
* Right-click the Windows 7 Taskbar again and select Lock The Taskbar from the menu.
* Drag and drop the Quick Launch toolbar into the location where you want it to be.
* Select Lock The Taskbar again to lock the Windows 7 Taskbar in place
Предполагам ще е същото за всеки toolbar. Кажи дали става така.
- CCCP_FAN
Re: Windows 7 ????
нестава пробвах няколко пъти може да го местиш само в таск бара но не и извъмн него
Re: Windows 7 ????
Защо не опиташ с тази програмка: http://rocketdock.com/
безплатна е, има и Български
http://picbg.net/pic.php?u=13833Bt3Jv&i ... &file=.jpg
ето така изглежда при мен, програмата предлага опции за размер, поведение, стил, позиция и т.н....
поставяне на нов шоркът става с влачене
Последна промяна от B12Gold на Пон 26 окт 2009 16:31, променено общо 1 път.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: Windows 7 ????
Повече не съществува тая възможност във "7", за съжаление.
п.с. Официaлно
п.с. Официaлно
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: Windows 7 ????
System Requirements:
* Windows 2000/XP/Vista/7
* 500Mhz or faster CPU
* 10MB RAM free
тея дет саа я праили казват че става
* 10MB RAM free
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Windows 7 ????
Тулбар на десктопа незнам как се прави, но куик лаунч като при ХР и ВИСТА ето така
Поне при мен става, от 7022 билда така го карам.
1. от Properties на Taskbar-а
търсиш Taskbar buttons: (менюто да е на Таб-бутон Taskbar)
и от падащото меню, променяш на: Never Combine
2. отключи Taskbar-а (махни отметката на: Lock the Taskbar)
и си направи нов тулбар с Quick Launch-а:
Toolbars->New Toolbars:
и копи/пейст това:
и вече имаш Quick Launch-а най в дясно на Taskbar-а
(и махни отметките на: на Show Text и Show Title)
и дърпай тулбар-овете в дясно/ляво докато ги подредиш както искаш
и накрая заключи Taskbar-а.
3. вече имаш Quick Launch тулбар и слагай там Shortcut-ите
4. (най важното) намираш ме и черпиш по бира!
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Re: Windows 7 ????
Заслужава ли си да качвам 7цата? Кажете няколко мнения
А как става с драйвърите, защото на сайта на HP няма за Windows 7
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Windows 7 ????
Според мен си заслужава, аз го ползвам от първата пусната бета версия и до ден днешен бачка безупречно. Драйвери всички си намира през уиндоус ъпдейт, но сигурно 90% са налице още при инсталирането. На моето НР само куик лаунч бутони не инсталира. По - лек е от вистата и те така.
- XaBaTa™
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Re: Windows 7 ????
Windows 7 сам си сваля драйверите, но не винаги последните версии.
Като цяло е доста добра ос, но нека мине малко време да видим
- oSViRePql
Re: Windows 7 ????
От утре и аз съм с Windows 7, пък да видим..
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Re: Windows 7 ????
Ще ползвам темата на колегата (надявам се да не се сърди).Значи двоумя се да мина на 7-ца,в момента сам на XP.Какви са плюсовете и минусите в 7-ца ?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Windows 7 ????
За всички, които искат първо да пробват от флашка, директно от извора:
http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool
