Пасат 1.8 ми не пали
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Re: Пасат 1.8 ми не пали
Мнениеот vwivan » Съб 24 окт 2009 9:10
Имам стробоскоп самоделка с него центровах старата лада. За 1.8 RP трябва ли да разкача датчика за температура на инжекциона, за да влиза в авариен режим?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 окт 2009 9:42
Не, RP-то трябва да мърда аванса с вакуум-регулатора на делкото ;)
Достатъчно е да му откачиш маркучлето и си готов ;)
Все пак- като го откачиш- запуши самия маркуч, за да не се бърка регулатора на горивото ;)
vwivan
Мнениеот vwivan » Нед 25 окт 2009 9:09
Благодаря на всички. Двигателя заработи нормално. Предварение около 6 градуса. :lock:
Policaq
Регистриран на: Пет 29 май 2009 18:53
Местоположение: sofia
Мнениеот Policaq » Пон 26 окт 2009 19:46
И при мен се появи подобен проблем!Излизам аз от кварталното кафе и тръвам да паля,стартера върти двигателя също,но незапалва!Викнах няколко безработни :Д:Д от кафето и след бутане през 2-3 улици до вкъщи пак не запали!!!Дадох ток от акумолатора директно на бубината и запли!!!Направих мост от бушона на радиото директно на бубината и го карам така,но трябва да се ориентирам кам смяна,ина4е някаде може да стане мн лошо!!!!
