Golf III: Лампата за ръчната не изгася
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 11 окт 2009 18:58
При спусната ръчна защо става това и как мога да го оправя.Не,че пречи с нещо на движението на колата - ръчната си отпуща,просто ме дразни тази червена лампа нощо време
мерси
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Golf III: Лампата за ръчната не изгася
Мнениеот enigma79 » Нед 11 окт 2009 19:04
На ръчната имаш ключе което подава минус,провери него ако нее той търси по кабела за утечка,така е при мен поло2,този ключ ми правеше мизерии,с малко наместване се оправи :talk:
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Нед 11 окт 2009 19:18
Мисля 4е тук някъде бе писано това не е единствената при4ина поради която свети тази лампа.Другата при4ина порати която може да свети тази лампа е проблем със спира4ките незнам до колко вярно но има много истина.АКо имаш абс го провери провери датчиците и кабелите.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 11 окт 2009 19:21
Ако спирачната течност е намаляла пак свети постоянно.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Нед 11 окт 2009 19:22
andro_ написа:Ако спирачната течност е намаляла пак свети постоянно.
:да:
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 11 окт 2009 20:38
:wink: баце , а виж тези накладки имат ли феродо :P
като се износи феродото течността пада на MIN. и ти светва ланпата :wink:
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 26 окт 2009 21:12
Спирачна течност има,нямам АБС ,накладките трябва да ги видя,но немога да сваля пластмасовите капаци,покриващи болтовете на джантите.
джантите ми са нещо като тези
може ли с отверка или трябва специален инструмент?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 окт 2009 21:30
Така като гледам си със BBS който се слага серийно на МК3 GT.
На всеки капак има по две дупки до емблемата BBS в багажника при крика търябва да имаш една тел като буквата U със нея се вадят капаците :wink:
Абе викаш има течност а на MAX ли е? Или се вижда че не е празно казанчето?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 26 окт 2009 22:15
Със същите джанти ,за които си мислиш съм
спирачната течност не е на макс,но се вижда че има мисля,че е над половината.На макс ли трябва да е ? От както съм я взел колата над 1 година не съм барал тази течност .А тази тел си я спомням,но май я хвърлих или нз къде но я няма в багажника сигурен съм с друг инструмент немогат ли да се свалят тези капаци?
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пон 26 окт 2009 22:21
колега мойте джанти са подобни на тези,и като погледна през спиците се виждат накладките колко им остават виж и ти дали не се виждат твойте през спиците на самата джанта,а като си загубил инструмента с една тънка права отверка ги махни тея капаци и свали джантата
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 27 окт 2009 1:21
сваляш пепелника който е зад ръчната,отвиваш 2-ра бола под него сваляш средната пласмаса и ще видиш къде е буксата и контактните пластини.Ако наистина има течност в разширителния съд.то Проблема са ти тези пластини.При мен ръчната светеше в ритам с музиката... :lol: :lol: :lol:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 27 окт 2009 12:06
ABS'че имаш ли ?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 27 окт 2009 12:57
Pavcho2 написа:ABS'че имаш ли ?
Трябва да има ако е заводски с тия джанти!
На таблото от лявата страна на ключа за фаровете има лампа, която сигнализира за проблем с АБС-а колега!
Така като чета си мисля, че щом не знаеш как се махат капачките на джантите, най-вероятно не си ги свалял досега, което пък означава, че едва ли си си проверявал накладките..........
Поправи ме ако граша, залагам на накладки!
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 30 окт 2009 16:39
Няма АБС бе колеги и лампата я няма и гумите се суркат... :) Модела се води GT Special и явно не е серийно с абс
