Блокирали спирачки на Пасат 5.5
Konst_ko
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 11:38
Здравейте, четох доста по темата, но подобен проблем не видях. Колата ми е Пасат 5.5, 2004 година, 2.5ТДИ, 180 коня, 4motion. След като смених преди около 1500 км. предни дискове и накладки (АТЕ), ми блокираха спирачките и по-точно предна лява. Педала си е както обикновенно, когато спирачките са студени - няма проблем, разглобявал съм предния апарат - като нов е, но след като загреят спирачките накладките просто не се връщат. След като блокират светва лампата на ABS и ESP-то (преди да блокират няма проблем). Като изключа колата и дам пак на контакт се чува удар като от освободена пружина и завъртане на клапан някъде около помпата на АБС-са. Ако има подобна тема - моля да ме извините, ако някой има идея от къде може да е проблема - помагайте моля.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Re: Блокирали спирачки на Пасат 5.5
Виж да не е от машинката на педала на спирачката. На мен ми светваше ABS и ESP и се оказа от нея.
Може би отчита грешно че натискаш педала?
Konst_ko
Може и това да е, но тогава не би ли трябвало да блокират всички колела, а не предимно предно ляво и то само, когато загреят спирачките?
- superiore
- Регистриран на: Нед 24 дек 2006 20:57
Колега,имах подобен проблем.Моите задържаха от време на време ,но когато задържат за по-дълго светваха АБС и ЕСП.Оказа се помпата.Проблема е че се намира под предното стъкло и когато са запушени отводнителнте канали и там се пълни с вода.Моята беше като аквариум.Смених я и проблема е отстранен.Успех!
- mopowah
Винаги почиствайте около акумулатора, защото се събират всякакви боклуци, и в момента най-вече листа.
Konst_ko
Колко ти струваше помпата и не може ли да се ремонтира? Днес или утре ще я карам на майстор пък да видим.
Konst_ko
Да споделя, какво се случва към момента. Още на следващия ден, след като я закарах на майстор, колата започна да работи нормално. Всички системи са ОК, спирачките не блокират, всичко е както трябва. Покарвам я малко, за да се убедя, че е така, но ми прави впечатление, че при продължително спиране (бавно намаляване преди светофар примерно) и веднага след това натискане на спирачката пак, педала губи налягане. След което, пак всичко е ОК. Оставих колата пак в сервиза, източихме и сменихме спирачната течност като преди това промихме системата. От там изтече някаква странна течност цялата на "парцали", но педала пак от време на време не се държи както преди. Ще я покарам малко така, но нещата май отиват към ремонт на спирачна помпа - някой да знае, колко пари би струвало подобно удоволствие?
- gubaku
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
А къде са тези отводнителни канали, които трябва да се проверят? Ясно някъде под кората на чистачките, но къде по-точно и как става почистването?
- krasig
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 8:47
- Автомобил: Passat B8 Variant
- Двигател: DDA 2015
gubaku написа:А къде са тези отводнителни канали, които трябва да се проверят? Ясно някъде под кората на чистачките, но къде по-точно и как става почистването?
Едната дупка е точно под акумулатора, трябва да се свали акумулатора, за да се види. Друга е по-вдясно, като си срещу колата. Като се махне акумулатора и другата дупка се вижда
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
дупките много лесно се запушва и става като аквариум ... всичко във вода ... при мене стана така наводнение и се наложи да си сложа там над акумулатора кора от б 5.5 и да я напасна за да стане на моята б5 . това беше офф-а ... по проблема немога да помогна
Konst_ko
Така оказа се помпа. След като я смених, колата вече е наред, но имам следния въпрос. Преди да започнат проблемите хода на педала беше много малък 1.5 - 2.5 см. Сега, с новата помпа хода му стана много голям, като го натисна в началото колата едвам намалява, когато спре напълно остатъчния ход "до ламарината" е около 1.5 - 2 см, не вярвам да не е обезвъздушен хубаво. Та да попитам каращите подобни коли - това нормално ли е?
При мене педала хващаше много дълбоко и ме дразнеше известното закъснение докато "захапят" ,
не и два пъти съм изтръпвал като потегля сутринта и първите 50 метра съм без спирачки
След смяна на дисковете (старите имаха огромен ръб) и накладките всичко е ок дори малко бързо кове и пак си иска внимание , та според мене има вероятност да е проблема износени дискове..
- niks76
- Местоположение: Париж
като напомпиш вдига ли се педала?
- Peteff
на моята каляска забелязах в началото спирачките бяха по добри а сега сякаш не хващат така добре и педала потъва по надолу . гледам феродото ми е на свършваме . може би е от от това . а има и една друга работа . не съм сменял спирачна течност от как съм купил колата - демек 2 години . може ли в следствие загубата на свойствата си спирачната течност да е виновника ?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Така както го обясняваш е почти сигурно че не е обезвъздушена като хората.
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 19 госта
