Б4 за какво служат бутоните на ключа
feikot
Двигател: AFN AVG
Re:
Мнениеот feikot » Вто 14 юли 2009 14:07
bandrs написа:Затвори всички врати и прозорци.
Вкарай ключа в шофьорската ключалка.
В рамките на 5 сек. отключи 3 последователни пъти като не задържаш ключа в крайно положение повече от 0.5 сек.
Извади ключа.
След това в рамките на 20 сек. направи:
Насочи ключа към инфра ресивъра който се намира до огледалото за обратно виждане в салона.
Натисни и задръж копчето с ключа на него в рамките на 5 сек.
Натисни другия бутон (празния) 3 пъти
Пусни всички бутони.
Ако всичко е протекло нормално-колата ще се заключи и отключи.
Ако имаш 2ри такъв ключ-веднага повтори с него процедурата за да го програмираш и него.
Максимум 2 ключа могат да се програмират!
Нещо не ми е ясно,а и не успях да ги "програмирам"
С червено надписа-за да се отключи 3 пъти,сигурно трябва и да се заключи-но за 5 сек,не може да се откл и закл 3 пъти.
Със синьо-Докато съм задържал копчето за закл'чване,тогава ли натискам за откл. или след като са минали въпросните 5 сек ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: За какво служат бутоните на ключа
Мнениеот Winner25 » Вто 14 юли 2009 16:44
Отключваш без да заключваш :wink:
Докато държиш бутона с ключа натискаш другия. Диодчето трябва да почне да мига.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Вто 14 юли 2009 16:51
При Голф 4 със сгъваем ключ с два бутона на него може ли да се направи същата процедура с ел. стъклата?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 15 юли 2009 8:32
Winner25 написа:Отключваш без да заключваш :wink:
Нямам диодче е ман,ключа ми е сгъваем,като ножка :)
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Re: Re:
Мнениеот gicho76 » Сря 23 сеп 2009 21:11
rum6 написа:имам същия проблем, ключа е от модела с двете копчета(отключен и заключен катинар), колата е пасат б5-97г значи направих процедурата, няколко пъти, ефекта е нулев, от там, по всички ключари в бургас, извода им е че при вързан лаптоп, колата въобще не възприема моя и други такива ключове, пробваха с няколко, та проблема ми обясниха че бил в моя приемник(който е на колата..някъде) който работел на 433херца а моделите след 99 на 434херца, та трябва да намеря тая пущина-приемника, гледах около огледалото за задно виждане, разгобих всичко около него, приемник няма,,!!! Някой може ли да помогне аджаба каде е тоя прослувут приемник....
Моля, пишете дали става за B5 1997g. дистанционно с двата бутона с катинари, защото си намерих второ дистанционно на 433MHz от Сеат Толедо и искам да го обуча и него да си имам и за другия ключ !??
vetso
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 10:25
Мнениеот vetso » Вто 27 окт 2009 15:27
Направих описаната процедура с ключа, но не постигнах желания ефект :? .Отключих три пъти, след това задържах копчето, на което е нарисуван ключ, като през това време натиснах три пъти другия бутон, лампичката на дистанционното премигна 5 пъти и нищо друго не стана :( .Някой може ли да снима и да ми покаже въпросното око на алармата, защото едното капаче на огледалото за задно виждане липсва и подозирам че проблема е там. Колата е пасат 4-ка 94 година, въпросната аларма я има ето и няколко снимки
go6ou
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 17:02
Местоположение: Сливен
Мнениеот go6ou » Сря 28 окт 2009 16:37
А аз да попитам понеже имам същия ключ но никога не съм го използвал,какви трябва да са батериите.Вътре има нарисувани че са 2 но кой номер не пише.
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Сря 28 окт 2009 17:12
От другата страна на огледалото също има
ninjaman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Мнениеот ninjaman » Сря 28 окт 2009 17:48
Имам пасат 94г и аз имам сьщия ключ за централното заключване обаче с друг ключ си паля колата.Вьпроса ми е да ли мога даго разкодирам централното заключване?
Huse
Мнениеот Huse » Сря 28 окт 2009 18:01
За пасат Б4 специално това програмиране работи:
ninjaman
Мнениеот ninjaman » Чет 29 окт 2009 18:11
Някой ще ми отговори ли на въпроса ?
ninjaman
Мнениеот ninjaman » Пон 09 ное 2009 14:41
Някой може ли да ми препоръча някой от Варна че нещо немога даго направя това централно пасат б4
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 09 ное 2009 15:20
Какво точно искаш да направиш? При мен също програмирането не стана от първия шът :)
ninjaman
Мнениеот ninjaman » Пон 09 ное 2009 20:57
Winner25 написа:Какво точно искаш да направиш? При мен също програмирането не стана от първия шът :)
Ем искам да го програмирам това централно правя сичко както трябва но не става неска цял ден това правя и не се програмира,а от кой път сиго напраи твойто програмиране ?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 10 ное 2009 1:00
При мен програмирането протичаше нормално. Накрая колата се заключваше и отключваше, което би трябвало да означава че всичко е наред, но не можей да заключвам/отключвам с бутоните. След няколко поредни опита всичко се оправи :)
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka, kukata_pasat и 63 госта
